Copier plage visible vers une autre feuille
J'ai une macro qui me permet de copier la feuille entière d'un classeur X vers une nouvelle feuille et de l'envoyer par mail (sans formules, seulement les valeurs). Maintenant que je vais commencer à appliquer quelques filtres sur le fichier source, je voudrais que la macro me permette d'envoyer que les cellules visibles. J'ai essayé avec quelques macros similaires que j'ai trouvé sur Internet mais je n'y arrive pas.
Quelqu'un pourrait m'aider et me dire où elle est l'erreur? Je pense que c'est la partie soulignée du code qui bloque.
Merci par avance de votre aide.
Sub Envoi_Liste()
Dim ExtFichier As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim SourceFichier As Workbook
Dim FichierDest As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
With Application
.DisplayAlerts = False
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set SourceFichier = ActiveWorkbook
'Copier la feuille active à un nouveau classeur
Sheets("Listing").Copy.SpecialCells (xlCellTypeVisible)
With Sheets("Listing")
.Copy
.PasteSpecial xlValues
.PasteSpecial xlFormats
Set FichierDest = ActiveWorkbook
'Determiner la version d'Excel et le format du fichier
With FichierDest
If Val(Application.Version) < 12 Then
'Excel 97-2003
ExtFichier = ".xls": FileFormatNum = -4143
'Excel 2007-2016
ExtFichier = ".xlsx": FileFormatNum = 51
'Enregistrer le nouveau classeur/Envoyer par mail/Supprimer
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = SourceFichier.Name
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With FichierDest
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & ExtFichier, FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
.To = "XXXXXX@xx.com"
.Subject = "Listing " & DateAdd("w", 1, Date) & " - XYZ"
.Body = "Bonjour," & vbCrLf & vbCrLf _
& "Veuillez trouver en pièce jointe la liste pour le " & (DateAdd("w", 1, Date)) & "." _
& vbCrLf & vbCrLf & "Cordialement," & vbCrLf & vbCrLf & "XXXXX"
.Attachments.Add FichierDest.FullName
.Send
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=False
'Supprimer le fichier temporaire
Kill TempFilePath & TempFileName & ExtFichier
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
'Confirmation d'envoi
MsgBox "Le fichier a été envoyé."
Dans VBE, tu fais un doublis-clic sur SpecialCells. Puis tu fais F1.
Que te dit l'aide Excel?
Je vois que j'ai choisi le bon type de data pour ce que je veux faire: xlCellTypeVisible. Or, j'imagine que ma formulation du code n'est pas la bonne.
Et si tu envoyais un petit fichier et que l'on traitait principalement la question des filtres?
L'envoie de l'email étant secondaire.
Cdlt
Le voilà un fichier d'exemple. En effet, pour moi le problème c'est le filtre. Cette macro je l'utilise depuis longtemps et elle a toujours marché très bien pour envoyer la feuille complete sans filtres. Comme je ne pouvais plus m'en servir avec un fichier filtré, j'ai commencé à faire quelques motifs sur le code et c'est là que je bloque.
14listing.xlsm (62.69 Ko)
J'ai des problèmes avec ton classeur.
Je ne peux pas activer les macros!?
Désolé, j'avais copié le code dans la feuille et pas dans un module. J'ai corrigé ça et le bouton qui lance la macro.
26listing.xlsm (22.56 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier plage visible feuille"
