Copier plage cellule si doublon entre deux onglets
Hello à tous,
Désolé pour le titre du sujet assez "bordelique"
Je vais essayer de vous expliquer en deux mots (ou bcp plus...).
J'ai un fichier avec trois onglets.
Ce que je voudrais faire c'est:
Comparer la colonne A des onglets 1 et 2 pour détecter des doublons.
Puis une fois les doublons détectés se trouvant dans l'onglet 2, il faut copier dans l'onglet 3 toutes les lignes et colonnes de ces doublons.
Je vous joins le fichier en pj.
D'avance merci
32test.xlsm (9.69 Ko)
Bonjour Nowhereman, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Sub Macro1()
Dim T1 As Variant 'déclare la variable T1 (Tableau de l'onglet 1)
Dim T2 As Variant 'déclare la variable T2 (Tableau de l'onglet 2)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim J As Integer 'déclare la variable J (incrément)
Dim K As Integer 'déclare la variable K (incrément)
Dim TL() As Variant 'déclare la variable TL (Tableau des Lignes)
Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissements d'écran
Feuil3.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents 'efface d'éventuelles anciennes valeurs dans l'onglet O3
T1 = Feuil1.Range("A1").CurrentRegion 'définit la tableau de l'onglet 1, T1
T2 = Feuil2.Range("A1").CurrentRegion 'définit la tableau de l'onglet 2, T2
K = 1 'initialise la variable K
For I = 2 To UBound(T1, 1) 'boucle 1 : sur toutes les lignes I du tableau T1 (en partant de la seconde)
    For J = 2 To UBound(T2, 1) 'boucle 2 : sur toutes les lignes J du tableau T2 (en partant de la seconde)
        If T1(I, 1) = T2(J, 1) Then 'condition : si la donnée ligne I colonne 1 de T1 est égale a la donnée ligne J colonne 1 de T2
            ReDim Preserve TL(1 To 3, 1 To K) 'redimensionne le tableau des lignes TL (3 lignes K colonnes)
            For L = 1 To 3 'boucle 3 : sur toutes les colonnes L du tableau T1
                TL(L, K) = T1(I, L) 'récupère dans la ligne L du tableau TK la valeur en colonne L du tableau T1 (=> Transposition)
            Next L 'prochaine colonne de la boucle 3
            K = K + 1 'incrémente K (ajoute une colonne au tableau des lignes TL)
            Exit For 'sort de la boucle 2
        End If 'fin de la condition
    Next J 'prochaine ligne de la boucle 2
Next I 'prochaine ligne de la boucle 1
'renvoie dans A2 redimensionnée de l'onglet O3 le tableau TL transposé
Feuil3.Range("A2").Resize(UBound(TL, 2), UBound(TL, 1)).Value = Application.Transpose(TL)
Application.ScreenUpdating = True 'affiche les rafraîchissements d'écran
Je te propose cette solution:
20copie-de-test.xlsm (17.97 Ko)
Merci de me dire si ça te convient
Oups, je crois que ThauThème a trouvé la même solution
bonjour à tous
autre suggestion,, avec une colonne RECHERCHEV, et un simple TCD filtré sur l'absence de résultat de la RECHERCHEV
sans VBA
amitiés
Rechercher des sujets similaires à "copier plage doublon entre deux onglets"
