Copier lignes selon valeur d'une colonne
J'ai une macro que j'ai essayé de modifier pour copier certaines colonnes d'une feuille à une autre.
Je dois vérifier les valeur de la première colonne et si sa valeur (exemple:200) est contenu dans une certaine cellule d'une autre feuille je dois recopier les lignes qui contiennent ces valeurs sur une autre feuille, mais seulement pour cette valeur (dans mon exemple 200)
Exemple:
100 01- pied
100 01A- main
200 01- pied
200 01B- bras
200 01C- nez
300 02- coude
300 01- pied
Résultat souhaité:
01-pied
01B-bras
01C-nez
Sub SearchForString()
    Dim LSearchRow As Integer
    Dim LCopyToRow As Integer
    On Error GoTo Err_Execute
    'Start search in row 4
    LSearchRow = 2
    'Start copying data to row 2 in Sheet2 (row counter variable)
    LCopyToRow = 2
    While Len(Range("A" & CStr(LSearchRow)).Value) > 0
        'If value in column E = "Mail Box", copy entire row to Sheet2
        If Sheets("Acceuil").Cells("I23").Value Like Range("A*" & CStr(LSearchRow)).Value Then
        'If Sheets("Acceuil").Cells("I23") Like Sheets ("Feuil1").Range("A*").Value Then
            'Select row in Sheet1 to copy
            Rows(CStr(LSearchRow) & ":" & CStr(LSearchRow)).Select
            Selection.Copy
            'Paste row into Sheet2 in next row
            Sheets("Recap").Select
            Rows(CStr(LCopyToRow) & ":" & CStr(LCopyToRow)).Select
            ActiveSheet.Paste
            'Move counter to next row
            LCopyToRow = LCopyToRow + 1
            'Go back to Sheet1 to continue searching
            Sheets("Feuil1").Select
        LSearchRow = LSearchRow + 1
    Wend
    'Position on cell A3
    Range("A3").Select
    MsgBox "All matching data has been copied."
    Exit Sub
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Merci de mettre ton exemple sur un fichier Excel
Voici mon fichier excel
64ajouter-boutons-2.zip (236.41 Ko)
Bon, maintenant, je suppose qu'il faut que chacun devine le rapport entre ta demande et ton fichier? Et ensuite qu'il devine ce que tu veux?
Rechercher des sujets similaires à "copier lignes valeur colonne"
