Copier ligne feuil1 puis coller feuil2 selon conditions
Bonjour à Tous,
Est-ce que quelqu’un peut me communiquer un code VBA pour faire du copier coller ligne entière entre 2 feuil même dossier.
si la valeur de Bx et Cx de la feuil1 est egale à B3 et C3 de la feuil2 alors Copier la ligne 3 de la feuil2 dans la ligne x de la feuil 1 .... si besoin d'un fichier je vous metterais un exemple !
Merci d'avance pour votre Aide les amis !!
Salutations,
Hamza
Un truc du genre ?
Sub test()
Dim i As Integer
With Worksheets("Feuil1")
    For i = 2 To .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Range("B" & i) = Worksheets("Feuil2").Range("B3") And .Range("C" & i) = Worksheets("Feuil2").Range("C3") Then
            Worksheets("Feuil2").Rows(3).Copy .Rows(i)
Hello Dan,
Je n'arrive pas à l'adapter ... je te joins un exemple c'est plu simple non ?
Merci d'avance pour ton help
H
43classeur2.xlsx (16.82 Ko)
Re
Dans le fichier c'est quoi la feuille 2 et la feuille 1 ?
Et je ne pense pas que ce soit toujours B3 et C3 ...
Merci d'expliquer
Hello tu as raison !
c'est un erreur de ma part
En faite il faut voir si la valeur dans "JTN" Colonne A et B correspond a celle de B et C dans Planning alors copier la ligne de JTN dans Planning
En bref
A = B
B= C ==> Copier la ligne de JTN dans Planning à partir de la Colonne D
Est-ce claire pour toi DAn ?
Re
Le code est presque fini mais une question, pourquoi mettre JTN à chaque ligne en colonne A ?
Hello Dan,
Desolé pour le retard
JTN permet d'identifier la personne en charge du fournisseur pour chaque ligne / Immatriculation ...
Cette information est importante ... Merci pour ton soutien
Vois le fichier joint pour test
45hamila.xlsm (21.78 Ko)
Si ok et terminé, merci de cloturer le fil en cliquant sur le petit v en haut à droite
Bonjour Dan,
Oui, çà marche très bien ... mais désolé une autre demande ... Je voulais juste savoir pourquoi en rajoutant un autre onglet et modifier le nom en copiant les même ligne ...cela ne fonctionne pas ... ci-joint l'exemple ... et Merci d'avance pour ton soutien
29hamila.xlsm (26.16 Ko)
re
Je l'aurais juré que vous alliez me poser cette question... d'où ma demande au sujet de la colonne A dans un post précédent
En supposant que toutes les feuilles du fichier ont la même structure colonnes (sauf Planning évidemment), est-ce qu'il se peut que l'on trouve des noms de fournisseurs identiques dans les feuilles JTN, ASA, etc... ?
Pour la feuille Planning est-ce que le noms des feuilles ASA et JTN sont toujours mentionnés en colonne A avant d'exécuter le code ? exemple si vous créez une troisième feuille, allez-vous compléter le Planning avant d'exécuter le code ?
Désolé mais dites comment vous fonctionnez
re
Je l'aurais juré que vous alliez me poser cette question... d'où ma demande au sujet de la colonne A dans un post précédent ==>
En supposant que toutes les feuilles du fichier ont la même structure colonnes (sauf Planning évidemment), est-ce qu'il se peut que l'on trouve des noms de fournisseurs identiques dans les feuilles JTN, ASA, etc... ? ==> non un seul et unique Nom
Pour la feuille Planning est-ce que le noms des feuilles ASA et JTN sont toujours mentionnés en colonne A avant d'exécuter le code ? exemple si vous créez une troisième feuille, allez-vous compléter le Planning avant d'exécuter le code ? ==> Oui, toujours / Le Planning existe déjà ... j’extraie les données par onglets et par fournisseur (macro déjà faite grace à ce forum), je modifie dans l'onglet les données et avec un click je met à jour tout le planning ... voilà l'idée de l'outils en complet
Désolé mais dites comment vous fonctionnez ==> Pas de soucis c'est plus simple de savoir la raison que de l'ignorée
Votre fichier en retour pour test
56hamila-v2.xlsm (24.32 Ko)
Nickel ca fonctionne parfaitement !!
Merci Dan - Sujet clos
hamila-V2.xlsm
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne feuil1 puis coller feuil2 conditions"
