Copier ligne différence date
Je souhaiterai copier les tous les lignes d'un tableau dont la date est 14 jours et plus après la date d'aujourd'hui.
Dans mon Code E1 est la date d'aujourdhui et 14 est l'écart
J'ai du code qui me permet de copier en recherchant un mot, mais je n'ai aucun idée en fonction d'une date.
Sub Copie()
    Dim bL As Integer
    Dim x As Integer
    bL = Sheets("feuil1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row: x = 1
    Dim c As Range
    For Each c In Sheets("feuil1").Range("B1:B" & bL)
        If c.Value < "E1-G1" Then
            c.EntireRow.Copy Worksheets("feuil2").Range("A" & x)
            x = x + 1
    Next c
Merci de votre aide
11copielignedate.xlsm (15.81 Ko)
Tu peux utiliser un filtre avancé
11copielignedate.xlsm (23.05 Ko)
Merci, C'est exactement ce que je cherche
Je ne connaissais pas les filtres avancés.
Bonne jourée
Bonsoir à tous,
Comme ceci :
Sub test()
Dim r As Range, x As Range
    With Sheets("Feuil1")
        y = .Range("e1").Value - .Range("g1").Value
        For Each r In .Range("a2", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp))
            If r.Offset(, 1).Value < y Then
                If x Is Nothing Then
                    Set x = r.Resize(, 2)
                    Set x = Union(x, r.Resize(, 2))
        If Not x Is Nothing Then
            x.Copy .Range("h1")
            MsgBox "Aucune date"
    Set x = Nothing
klin89
Merci de votre aide,
Vous êtes super
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne difference date"
