Copier les matricule sur plusieurs feuilles
Salut tout le monde
J’ai besoin de votre aide pour mon problème svp
J’ai un classeur ou il contient deux feuilles la première « base » ou elle contient le matricule et le nom prénom des agents.
La deuxième feuille « model » comme un modèle pour les autres.
Je souhaite que on cliquant sur le Botton il :
Selon le nombre des agents il ouvre autant de feuille comme modèle la feuille « model ».
Puis il copie le matricule à G9 et G34 et copie le NOM PRENOM à C9 et C34 de chaque agent.
merci
27zving-test.xlsx (17.93 Ko)
Et le nom des feuilles créées doit être quoi exactement ?
edit : Les noms sont créés tous e une seule fois ou des noms peuvent venir se rajouter dans la bse après avoir déjà créé des feuilles ?
Salut Dan et bonjour.
Alors pour les noms des feuilles ci si possibles qu’elle prenne les noms prénom des agents.
Et pour la deuxième question oui les noms sont créés tous une seule fois.
Ci-joint fichiers reprenant tes besoins.
Public Sub Création_Feuilles()
Dim sH_1 As Worksheet, sH_2 As Worksheet
Dim derLigne As Integer
Dim i As Integer
    Set sH_1 = Worksheets("base")
    Set sH_2 = Worksheets("model")
    sH_2.Visible = True
    sH_1.Select
    With sH_1
        derLigne = Range("A1").End(xlDown).Row
    With sH_2
        For i = 2 To derLigne
            .Cells(9, 3) = sH_1.Cells(i, 2)
            .Cells(9, 7) = sH_1.Cells(i, 1)
            .Cells(34, 3) = sH_1.Cells(i, 2)
            .Cells(34, 7) = sH_1.Cells(i, 1)
            sH_2.Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)
                With ActiveSheet
                    .Name = sH_1.Cells(i, 2)
                    .Visible = True
    sH_2.Visible = False
19zving-test.xlsm (26.82 Ko)
SALUT Jean-Eric et bonjour
Merci pour votre réponse ça marche bien
Thank you
Rechercher des sujets similaires à "copier matricule feuilles"
