Copier les données en dessous de celles copier juste avant
Bonjour le forum !
Je cherche à récupérer des données de deux fichiers différents A et B (pour l'exemple il n'y en a que 2 en réalité il y en a 13).
J'arrive à copier les données de A mais je n'arrive pas à copier celles de B juste en dessous de la dernière ligne de cellules non vides.
Les données du fichier B se copient ) la ligne 13083.
Voici mon code :
Sub Bouton1_Cliquer()
Dim f As Long
Dim PremiereLigne As String
'Traitemnt du classeur A
    Workbooks.Open "G:\ACE\essais macro\A.xlsx"
    PremiereLigne = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1
    Workbooks("A.xlsx").Sheets("A").Range("B4:J" & PremiereLigne).Copy
    Workbooks("ARCHIVES-BILAN.xlsm").Activate
    Workbooks("ARCHIVES-BILAN.xlsm").Sheets("RECAP").Range("B3").Select
    Workbooks("ARCHIVES-BILAN.xlsm").Sheets("RECAP").Paste
    Workbooks("A.xlsx").Close
'Traitement du classeur B
    Workbooks.Open "G:\ACE\essais macro\B.xlsx"
    Workbooks("B.xlsx").Sheets("B").Range("B4:J" & PremiereLigne).Copy
    Workbooks("ARCHIVES-BILAN.xlsm").Sheets("RECAP").Range("B" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1).Select
    Workbooks("ARCHIVES-BILAN.xlsm").Sheets("RECAP").Paste 'Effectue le collage
    Workbooks("B.xlsx").Close
Pouvez vous m'aider SVP ?
avec l'instruction "Workbooks("A.xlsx").Close"
je pense que vous stoppez la procédure,
j'essayerai "Workbooks("A.xlsx").Next"
C'est juste une idée, je n'y connais rien
Merci du conseil mais cela ne fonctionne pas non plus :/
En déclarant Dim deuxiemeLigne
et l'utiliser pour le classeur B peut être
A priori ... tu vas avoir besoin d'une boucle ...
Dans un premier temps, tu pourrais tester la macro suivante :
Dim fichierSource As Workbook
Dim fichierDestination As Workbook
Dim DerniereLigneSource As Long
Dim DerniereLigneDestination As Long
Dim arFichiers As Variant
Dim fichierindiv As Variant
arFichiers = Array("A", "B")
Set fichierDestination = ActiveWorkbook    ' soit Workbooks("ARCHIVES-BILAN.xlsm")
    For Each fichierindiv In arFichiers
      'Traitement des classeurs A et B
      DerniereLigneDestination = fichierDestination.Sheets("RECAP").Cells(Application.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
      Workbooks.Open "G:\ACE\essais macro\" & fichierindiv & ".xlsx"
      Set fichierSource = ActiveWorkbook
      DerniereLigneSource = fichierSource.ActiveSheet.Cells(Application.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
      fichierDestination.Sheets("RECAP").Range("B" & DerniereLigneDestination).Value = fichierSource.Sheets("A").Range("B4:J" & DerniereLigneSource).Value
      fichierSource.Close
    Next fichierindiv
En espérant que cela t'aide
Une piste avec ton exemple.
Quand on travaille sur plusieurs classeurs, il est fortement conseillé d'utiliser des variables Objet "Workbook". Plutôt que de Copier/Coller, je préfère l'affectation des valeurs car ça évite d'embarquer tout et n'importe quoi.
Je te conseille fortement d'abandonner l'utilisation de UsedRange car tu peux avoir des surprises sur les valeurs retournées (ici, la valeur de la propriété Rows.Count). Pour que tu comprennes ce que je veux dire, testes le code ci-dessous sur une feuille contenant quelques valeurs :
Sub Test()
    Dim Lig As Long
    With ActiveSheet
        'ici, le code retourne la dernière ligne ayant une valeur si on ne sais pas dans quelle colonne elle se trouve
        Lig = .Cells(.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , 1, 2).Row, .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , 2, 2).Column).Row
        MsgBox Lig
        'on ne fait que formater la cellule qui se trouve 10 lignes au dessous
        'en colonne A sans la remplir, juste en la formatant en gras
        .Cells(Lig + 10, 1).Font.Bold = True
        'et on appelle UsedRange qui, d'après ce qu'on espère, devrait retourner
        'la même valeur que précédemment puisque pas de valeur entrée dans une autre cellule
        'mais là, surprise !
        MsgBox .UsedRange.Rows.Count
Si tu dois ouvrir plusieurs classeurs, il te faudra faire une boucle :
    Dim Cls As Workbook
    Dim ClsArchives As Workbook
    Dim LigCls As Long
    Dim LigArchive As Long
    Set ClsArchives = ThisWorkbook 'ou Workbooks("ARCHIVES-BILAN.xlsm") car je suppose que c'est dans ce dernier que se trouve ce code !
    Set Cls = Workbooks.Open("G:\ACE\essais macro\A.xlsx")
    With Cls.Worksheets("A")
        'il est préférable de ne pas utiliser UsedRange afin d'éviter les mauvaises surprises (voir la proc Test !)
        LigCls = .Cells(.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , 1, 2).Row, .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , 2, 2).Column).Row
        ClsArchives.Sheets("RECAP").Range("B3:J" & LigCls - 1).Value = .Range("B4:J" & LigCls).Value
    Cls.Close
    With ClsArchives.Sheets("RECAP")
        LigArchive = .Cells(.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , 1, 2).Row, .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , 2, 2).Column).Row + 1
    Set Cls = Workbooks.Open("G:\ACE\essais macro\B.xlsx")
    With Cls.Worksheets("B")
        ClsArchives.Sheets("RECAP").Range("B" & LigArchive & ":J" & LigArchive + LigCls - 4).Value = .Range("B4:J" & LigCls).Value
    Cls.Close
Oups,
Désolé James, pas rafraîchi !
Merci Theze et James007, effectivement ça fonctionne !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Salut Theze ...
Content que tu aies une solution à ton problème ...
Merci ... pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees dessous celles juste"
