Copier la valeur d'une cellule en VBA
Bonjour le forum,
A partir de la feuille « mvts », je souhaite copier la plage de cellules B14 à F19 sur la feuille « recap ».
Avec ma macro, je n’arrive pas à récupérer la valeur des cellules B14 à B19.
Pouvez solutionner mon problème ?
Avec mes remerciements anticipés.
Bernard
822test-copie.zip (7.92 Ko)
Je ne maitrise pas trop bien VBA ,regarde et dis quoi.
Sinon ,il faut attendre un pro de vba .
A +
872test-copie.zip (13.18 Ko)
c'est à cause de la formule en colonne "B", tu dois copier et Collage/Spécial/Valeur
Sub Copie()
    Sheets("mvts").Range("B14:F19").Copy
        With Sheets("recap")
            .Range("b8").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Amicalement
Claude
le tout est de savoir si tu veux seulement les valeurs ou les formules
Pour les formules le code de Henri est adaptée
Sinon pour les valeurs (je me tenu à tes paramètres de ta macro)
Sub Recopie()
  Sheets("recap").Range("B30:F40").ClearContents
  Sheets("recap").Range("B8").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Mais c'est un code que tu aurais pu trouver avec l'enregistreur
Bonne journée
Edit : Bonjour Claude
Bonsoir à tous,
Un grand merci pour toutes vos réponses.
Je m’excuse de n’avoir pas été assez précis dans ma demande, mais je vois que vous avez deviné mes souhaits.
Je vais tester sur mon fichier.
Bonne soirée.
Bernard
Bonsoir le forum,
Encore un grand merci pour vos solutions.
Une fois de plus, j’ai oublié de préciser que certaines lignes étaient en couleur, dans mon fichier définitif. J’ai essayé de modifier vos codes, mais sans succès.
Pouvez-vous rectifier le code ?
Bernard
795test-copie.zip (8.82 Ko)
Tu ajoute Collage Spécial/Format
Sub Copie()
        .Range("b8").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Bonne journée
Claude
Bonjour Claude,
Je viens te tester ton code, c’est super.
Avec mes sincères remerciements.
Amicalement,
Bernard
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur vba"
