Copier la valeur d'une cellule
J'aimerai, à l'aide d'une formule et non d'une macro réaliser ceci :
J'ai deux feuilles :
une et deux
Aux clic sur A1 de feuille deux, la cellule A2 de feuille une récupère son contenu
Savez comment je doit procéder pour faire cela ?
Merci d'avance à tous
Impossible sans macro.
Tu peux uniquement entrer la valeur en A1 dans la feuille2 et en A2 de la feuille1 tu peux mettre la formule :
=Feuil2!A1
Amicalement
Nad
Salut et merci pour la réponse,
J'ai joint un fichier pour expliquer mon besoin, pense tu être en mesure de m'aider
18test-excel.xlsx (8.73 Ko)
Re
Si tu acceptes une macro, oui ; car si j'ai bien compris, tu peux cliquer sur n'importe quelle cellule située en A3, D3, G3:G6 et tu veux sa valeur et celle de la colonne à côté dans feuil1
Tu confirmes ?
Nad
Salut,
C'est bien ca.
Voici le fichier
Pense à activer les macros
Amicalement
Nad
Salut et merci, ça marche bien
Petite chose pour cette ligne :
If Not Application.Intersect(Target, Range("feuille2!A3,feuille2!D3,feuille2!G3:feuille2!G6")) Is Nothing Then
Je voudrai l'insérer dans la feuille1 et non la feuille2
J'ai essayé comme ci-dessus mais ça ne fonctionne pas...
As tu une petite idée pour faire cela ?
Re
Si les données à copier sont dans la feuille TARTEMPION, tu coupes le code qu'il y a dans feuil2 et tu le colles dans la feuille TARTEMPION
Nad
En fait c'est un peut plus compliqué car la feuille1 est toujours la alors que les feuille2 se générer avec du code php et je ne sais pas comment générer le script de la macro...
Je ne comprends pas.
Peux-tu me décrire comment se présente ton fichier avant et après le code PHP (noms des feuilles)
Nad
Salut, tu trouvera mon template qui fonctionne
Et tu le trouvera également aprés le script php et la il ne fonctionne plus bien qu'il ai gardé le code dans la 2eme feuille.
Voici le template de base qui fonctionne
Re
Essaye en plaçant ce code dans le ThisWorkbook de la feuille AVANT
Tu supprimes celui qu'il y a dans Feuil2
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Sh.Name = Feuil1.Name Then Exit Sub
If Not Application.Intersect(Target, Range("A3,D3,G3:G6")) Is Nothing Then
Sheets("Feuil1").Range("A3") = Target
Sheets("Feuil1").Range("B3") = Target.Offset(0, 1)
Nad
C'est super merci
Salut, j'ai trouvé une autre solution sans supprimer la feuille donc ça c'est bon.
Par contre, sais tu comment faire pour indiquer ici :
Sheets("Fiche d'inscription").Range("N12") = Target.Offset(0, -1)
Sheets("Fiche d'inscription").Range("N12") = cette feuille cette ligne colonne 1
En fait ça se présente comme ci dessous :
If Not Application.Intersect(Target, Range("A2:A200")) Is Nothing Then
Sheets("Fiche d'inscription").Range("N12") = Target.Offset(0, 0)
Sheets("Fiche d'inscription").Range("E14") = Target.Offset(0, 3)
Sheets("Fiche d'inscription").Range("O14") = Target.Offset(0, 4)
Sheets("Fiche d'inscription").Range("AA14") = Target.Offset(0, 5)
Sheets("Fiche d'inscription").Range("AN14") = Target.Offset(0, 6)
ICI, je passe à B donc obligé de modifier tout les index.......
Je préférerai lui donner le numéro de colonne directement
If Not Application.Intersect(Target, Range("B2:B200")) Is Nothing Then
Merci par avance et à ++
Bonsoir
Merci d'envoyer ton nouveau fichier
Amicalement
Nad
Salut,
Voici le fichier.
Ce que j'aimerai, c'est :
1 - le le code VB présent dans la feuille 2 le soit mais dans la feuille 1 (fiche d'inscription) car la 2eme est créé dynamiquement.
2 - Quelque soit la colonne sur la quel ont clic, il sait que que Ade ce numéro doit aller dans Fiche d'inscription!N12
Merci encore pour ton aide
PS : sais tu si je genre de code fonctionnera sous open office ?
14model-ins-9.xlsm (32.45 Ko)
Un ptit up s'il vous plait
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur"
