Copier la colonne recherchée
je cherche à réaliser une macro pour ce cas :
Dans la feuilleA, je choisi dans la colonne C une valeur dans une liste de choix, ceci pour une plage de 110 lignes
A la validation sur la cellule, je cherche la valeur renseigné dans les colonnes de la feuilleB;
Si la valeur existe -> je copie et transpose la colonne (59 lignes) de la valeur cherchée de la feuilleB vers la feuilleA. 1 colonne après la cellule active.
voici mon code :
Sub recherche()
Dim metier As String
Sheets("feuilleA").Activate
For Each cell In Range("C9:C113")
metier = cell.Value
With Sheets("feuille2")
Set c = .Columns("D:X").Find(metier)
'si c existe alors
If Not c Is Nothing Then
'copie et transpose la plage du metier trouvé
.........>là je bloque
:=False, Transpose:=True
'copie sur la feuille1 devant la cellule active
..........> et ici également
MsgBox "Ce metier n'existe pas!"
Next cell
Un petit fichier avec un exemple de résultat serait un plus pour t'aider à trouver une solution
Merci de ton retour,
Ci-joint une fichier exemple ...
et une revue de l'explication
Dans la Matrice, je choisi dans la colonne C, le métier dans une liste de choix,
A la validation sur la cellule, je cherche le métier renseigné dans les colonnes de la feuille Initialisation;
Si le métier existe -> je copie et transpose la colonne métier de la feuille Initialisation vers la matrice 1 colonne après la cellule active.donc du métier.
Merci pour l'aide que vous voudrez bien m'accorder.
22modeleexemple.xlsx (13.80 Ko)
A tester
Bonjour Banzai64,
Merci pour ton code, il y a des lignes que j'ai su lire d'autre un peu moins.
D'où ma question, est-il possible de récupérer les coches dans la feuille Initialisation. Car pour le moment il récupère le nom de la formation?
Où pourrais tu m'expliquer cette partie du code ?
If Target = "" Then
DerCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Range(Range("D" & Target.Row), Cells(Target.Row, DerCol)).ClearContents
Comme mon but et également d'apprendre à pêcher pour ne plus mourir de faim.
Merci encore.
Manyok972
Tu ne veux que récupérer les "X" ?
Cela va simplifier la macro
Sub Recopie(Recherche As Range)
Dim Cel As Range
Dim F1 As Worksheet, F2 As Worksheet
Dim DerLig As Long
  Set F1 = Sheets("initialisation")
  Set F2 = Sheets("Matrice")
  Set Cel = F1.Rows(1).Find(what:=Recherche, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
  If Not Cel Is Nothing Then
    DerLig = F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    F1.Range(F1.Cells(2, Cel.Column), F1.Cells(DerLig, Cel.Column)).Copy
    With F2.Range("D" & Recherche.Row)
      .PasteSpecial Paste:=xlValues, Transpose:=True
      .Select
    MsgBox "Impossible de trouver " & Recherche
If Target = "" Then
Si tu effaces la donnée en colonne C de la page "Matrice"
Calcul de la dernière colonne de la ligne 1
Effacement des données de la ligne correspondante à la cellule effacée
Banzai64,
C'est parfait cela marche au top !!!
Par contre je réalise à quel point je dois progresser !!
Merci encore...
Rechercher des sujets similaires à "copier colonne recherchee"
