For i = Prem_ligne To Der_ligne
Der_Ligne_feuille =Sheets("toto").Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row + 1
Sheets("tata").Cells(i, "L").Copy _
Destination:=Sheets("toto").Cells(Der_Ligne_feuille, "E")
Je copie ma colonne "L" de ma feuille "tata", que je colle dans la colonne "E" de ma feuille "toto", ligne par ligne, via une petite boucle.
merci de la réponse rapide mais n'y a t il pas plus simple car je ne suis bon utilisateur des lors que c'est simple et la avec les feuilles cela se complique un peu et j'au du mal à transposer à mon problème
copier la cellule D10 et la cellule K11 en D11 puis coller la cellule D11 et la cellule L12 en D12 et ainsi de suite c'est à dire décaler la deuxième cellule à copier d'une colonne à caques fois si je m'explique bien
je doit partir une petite heure je regarderai à mon retour mais je ne comprend pas le mot feuille ou son application n'y a t il pas une formule comme décalé ou glisser qui existe comme décaler d'une colonne à chaque fois ?
exemple en D11 =D10+K11
D12 =D11+K12 décalé +1 soit L12
ce qui correspondrai à la formule en D12 =D11+L12 et ainsi de suite
