Copier et trier automatiquement les valeurs par ordre
Salut tout le monde.
En bref je cherche une fonction qui va m’aidé a copier a partir des opérations saisissent pendant la journée dans des compte spécifiques (classe) et par ordre chronologique a fin d’obtenir des résultats comme l’exemple dans le fichier ci-joint ou j’ai copier les donné manuellement.
J’espère que j’ai bien exprimé mon besoin et 1000 merci d’avance.
46test.xlsx (16.23 Ko)
C'est pas clair du tout.
Une proposition à méditer
Cdlt
salut Jean-Eric merci pour ton effort.
cette proposition est très idéal .
je vais l’essayer
1000 merci
Ou est-tu situé?
Question bête
salut j'espère que je vous dérange pas.
bon , pour comprendre le travail que tu as effectuer sur le fichier précédent "car je n'y trouver aucun fonction j'ai effectuer des recherche sur le net.
j'ai découvert que je suis nul car il y a quelque chose qui s’appelle vba que je ne la maitraise pas encore.
bon après un peut d'effort j' trouvé ces code que vous avez utilisé :
Option Private Module
Public Sub ExtractCLASS()
Dim Wss As Worksheet, WsNew As Worksheet
Dim rng As Range, c As Range
Dim r As Long
Dim bAF As Boolean
Set Wss = Sheets("OPERATION DU JOUR")
With Wss
Set rng = .Range("A1").CurrentRegion
bAF = .AutoFilterMode
'extract a list of Sales Reps
.Columns("A:A").Copy Destination:=.Range("F1")
.Columns("F:F").AdvancedFilter _
Action:=xlFilterCopy, _
CopyToRange:=.Range("E1"), _
Unique:=True
r = .Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
.Columns("F:F").ClearContents
'set up Criteria Area
.Range("F1").Value = .Range("A1").Value
For Each c In .Range("E2:E" & r)
'add the rep name to the criteria area
.Range("F2").Value = "=""="" & " & Chr(34) & c.Value & Chr(34)
'add new sheet (if required)
'and run advanced filter
If WksExists(c.Value) Then
Sheets(c.Value).Cells.Clear
rng.AdvancedFilter _
CriteriaRange:=.Range("F1:F2"), _
CopyToRange:=Sheets(c.Value).Range("A1"), _
Unique:=False
Set WsNew = Sheets.Add
WsNew.Move After:=Worksheets(Worksheets.Count)
WsNew.Name = "CLASS " & c.Value
CopyToRange:=WsNew.Range("A1"), _
Unique:=False
.Select
.Columns("E:F").ClearContents
If bAF = True Then
.Range("A1").AutoFilter
Function WksExists(wksName As String) As Boolean
On Error Resume Next
WksExists = CBool(Len(Worksheets(wksName).Name) > 0)
On Error GoTo 0
End Function
Public Sub FormatSheets()
Dim ws As Worksheet
Dim loTable As ListObject
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
If ws.Name <> "OPERATION DU JOUR" Then
Set loTable = ws.ListObjects.Add(xlSrcRange, ws.Range("A1").CurrentRegion, , xlYes)
With loTable
.Name = "tb" & ws.Name
.TableStyle = "TableStyleMedium1"
.ShowTotals = True
Sub SortSheets()
Dim x As Variant
Dim i As Byte
For Each x In ActiveWorkbook.Sheets
For i = 3 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
If Sheets(i - 1).Name > Sheets(i).Name Then
Sheets(i - 1).Move After:=Sheets(i)
pouvez vous les traduire car je n'ai rien compris
et merci une autre foi
Rechercher des sujets similaires à "copier trier automatiquement valeurs ordre"
