Copier et coller sur un fichier fermer
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit problème voila je souhaiterais copier un tableau et le coller sur un autre fichier qui est sur un réseau. Je voudrais que cela ce face automatiquement avec l'aide d'un bouton car le 1er classeur est rempli toute les semaines.
Il faut savoir aussi que le fichier classeur2 n'est pas ouvert.
Voila, j'espère que vous m'avez compris et que vous pouvez m'aider.
14classeur1.xlsx (11.07 Ko)
16classeur2.xlsx (10.33 Ko)
Pour te proposer une solution efficace, il faut connaître l’adresse exacte de ton fichier2 sur ton réseau à partir de ton ordinateur.
Pour cela, je te suggère une petite manip si tu veux bien :
1 – Tu ouvres ton fichier 2 celui où tu veux coller les données de ton fichier 1
2 -Dans une cellule libre, tu tapes la formule :
=cellule(‘’Nomfichier’’)
3 – Tu fais ‘Copier’ sur cette cellule
4 – Tu fais ‘Collage Spécial –Valeur ‘ sur une autre cellule
5 – Tu as dans cette nouvelle cellule l’adresse de ton fichier 2
6 – Tu la copies et la colles dans ton prochain message
Et puis, précise aussi où tu veux coller ton tableau du fichier 1 : sur une nouvelle feuille du fichier 2 ?
A te relire.
Désolé j'aurais du y pensé voici le chemin :
I:\_appli\A-RAP_CB118\Rap_Tampon\SPRINKLEUR\RELECTURE SPK CNPP\[Récap SPK 2014 CB 389.xls]feuil1
ET je veux que le tableau de l'onget feuil1 du fichier 1 ce colle dans l'onglet feuil1 du fichier2.
Et je veux répété l'opération pour les autre onglet donc l'onglet feuil2 du fichier 1 ce coller dans l'onglet feuil2 du fichier2....
Sachant que la structure du tableau est identique à chaque fois.
Voila j’espère avoir été claire.
Un essai à tester.
Te convient-il ?
19classeur1.xlsm (32.48 Ko)
j'aurais du précisé, sur le faite que je veux réellement que chaque copier coller des onglet soit séparé car chaque onglet est modifier par des personne différente donc ils doivent effectuer cet manip chacun.
Alors voilà :
22classeur1-v2.xlsm (34.01 Ko)
Pourrais tu m'expliquer ton code stp
J'aimerais comprend pour apprendre ^^
Par contre je suis désolé mais le code beug à cet endroit
Workbooks.Open Filename:=Chemin
Avec mes excuses, j'avais oublié d'enlever un crochet dans le chemin.
Les explications sont dans la macro.
Bye !
53classeur1-v3.xlsm (34.63 Ko)
D'accord
Merci Merci sa marche du tonner
Désolé mais pourrais tu me dire comment tu as fait ton bouton stp
merci
1 – Menu – Insertion – Texte –Zone de texte
2 – Tracé d’un rectangle avec le doigt enfoncé sur le clic gauche
3 – Saisie du texte figurant sur le bouton
4- Clic sur Outil de dessin, dans le bandeau, au-dessus de Format, en orange
5 - Clic sur la petite flèche en bas à droite du pavé Style de formes
6 – Clic sur le bouton choisi
7 – Clic sur Modifier la forme dans le pavé Insérer des formes
8 – Clic sur Modifier la forme
9 – Choisir la forme du bouton
10 – Clic sur Accueil
11 – Clic sur les icones pour aligner le texte verticalement et horizontalement
12 - Clic droit avec le curseur sur le bord du rectangle, quand le curseur a la forme de 4 petites flèches en croix
12 – Clic sur Affecter une macro
13 – Sélectionner la macro et cliquer sur OK
14 – Re clic sur le bord du bouton et cliquer sur Format de la forme
15- Clic sur l’icone Taille et propriétés
16 – Clic sur propriétés
17 – Cocher : Ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellule et décocher la case Imprimer l’objet
18 – Refermer la fenêtre
19 – Cliquer n’importe où pour désélectionner le bouton
C’est tout !
MERCI BEAUCOUP et à bientôt
Ce forum est vraiment génial !!
Rechercher des sujets similaires à "copier coller fichier fermer"
