Copier et Coller des valeurs sur une nouvelle feuil Excel
Une remarque qui n'engage que moi
samm a écrit :
l'utilisateur pourra enregistrer le fichier modèle à l'endroit où il le souhaite.
En temps qu’utilisateur le principal intérêt était de faire n'importe quoi
Pour le point 2, modifies cette ligne en y inscrivant ton chemin
  ' Chemin que j'utilise
  Chemin = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
Voir fichier suivant
23samm-recopie-v005.zip (243.27 Ko)
Tu as raison si je laisse les utilisateurs enregistrer ça va être un bordel pas possible.
En plus vu que j'ai une trace dans ma base de donnée des fichiers qui ont été crée, Il n'y a meme pas besoin de les enregistrer.
J'ai deux choses à te demander stp
1) c'est créer la fiche modèle, et quelle soit ouverte à ça création sans l'enregsitrer. (Ensuite l'utilisateur en fera ce qu'il voudra et ça prendra moins de place)
2) quelle est le format à suivre pour rentrer le chemin du dosier à lire
A la pace de ça
Je marque ça :
  Chemin = "D:\DONNEES\xxxx-xxxx\Bureau\test"
Le problème c'est que le nouveau classeur à un nom par défaut "Classeur1", "Classeur2" etc....
Et je ne sais pas le renommer sans le sauver
Le laisser comme cela amènera d'avoir une pléthore de "classeur1, "clqsseur2" etc .... un peu partout
Réfléchis à ça
Pour ton chemin : N'oublies pas le dernier \ (Application.PathSeparator)
Chemin = "D:\DONNEES\xxxx-xxxx\Bureau\test\"
Merci pour le chemin ça fonctionne nickel.
ok pour enregistré c'est vrai que classeur1, classeur 2 ... c'est pas pratique
Mais le problème maintenant c'est que ma nouvelle fiche s'enregistre dans le fichier test comme tu peux le voir dans le code ci dessous
Mais moi j'ai pas envie que les utilisateur aient accès à ce fichier test .
Est ce qu'il serait possible
1) de crée un chemin où les nouvelles fiches modèle seront enregistrées
2) Lorsque la fiche modèle elle est créée quelle soit ouverte (visible) comme ça ils pourront l'imprimer direct
Si c'est possible part sur le fichier sammV004 pour les modifications merci d'avance.
Samm
En cherchant un peu j'ai trouvé un code qui me permet de connaitre le chemin des "Mes documents" de l'utilisateur
Le fichier crée est copier dedans
28samm-recopie-v006.zip (242.28 Ko)
Mercibeaucoup Banzai64,
ça fonctionne très bien, il ne me reste plus qu'à l'intégrer dans mon programme.
Bonne journée,
Samm
Bonjour Banzai64,
J'ai regourpé toutes mes macro dans un seul fichier
Le problème est que ça ne suis pas l'ordre que je voudrais.
Est ce que je peux t'envoyer le fichier pour voir ce que tu pourrais faire ?
Amicalement,
Samm
Bien sur tu peux toujours joindre un fichier
Heu c'est toi qui détermine l'ordre
Si tu notes fais macro1 puis fais macro2 ,il n'y aura pas de modification sur cet ordre
Bonjour Banzai64,
ci joints les fichiers.
Dans le fichier word il y a les explications.
N'hésite pas à poser des questions s'il te manque des données.
Amicalement,
Samm
23samm.zip (290.68 Ko)
Des zones d'ombres que, je l'espère, tes réponses éclairciront
J'espère que c'est plus clair là
Le fichier est en pièce jointe.
26samm-reponses.zip (5.50 Ko)
S'il tu as encore des zones de doute n’hésite pas à me poser des question
Je t'ai mis en pièce jointe le fichier dans lequel j'ai répondu à tes questions dans le message au dessus.
Amicalement,
Samm
Bonsoir
Désolé je n'avais pas vu ton fichiers
Toujours une question importante, elle bloque la suite du programme
Voilà j'ai répondu à toutes tes questions.
Ci joint le fichier.
Bonsoir
A tester
29samm-recopie-v007.zip (194.43 Ko)
Merci Banzai64,
Ton fichier fonctionne nickel mais je voudrais apporter quelque modifications.
je voudrais choisir parmi 3 modèles de fiche.
J’ai mis des explications plus détaillées en pièce jointe.
Amicalement,
Samm.
Bonsoir
Loupé !!!
oups
Je pense que là c'est ok
24samm-version8.zip (241.08 Ko)
A tester
27samm-recopie-v009.zip (246.87 Ko)
Merci Banzai64,
Ci joint le fichier avec les commentaires, il y a encore des petits bugs.
Samm
28samm-v10.zip (286.30 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier coller valeurs nouvelle feuil"
