Copier et coller des lignes
bjr,
j ai besoin de programmer une macro qui fait la chose suivante : elle parcourt toutes les lignes et verifie deux conditions sur une feuille ("Sheet1") : si dans la colonne( E )elle trouve "oui " et dans la colonne (F) figure la date d'aujourdhui alors elle deplace le ligne correspondante à une autre feuille (sheet2) mais elle copie seulement les colennes A ,B et D
Je vous mets en joint le fichier sur lequel je vroudrai travailler
merciii enormement
20book1.xlsx (8.57 Ko)
Que veut dire déplacer la ligne mais copie seulement ?
dsl je me suis mal exprimée,la macro doit deplacer les lignesde la premiere feuille mais elle ne met dans le 2eme feuille que les colonnes A ,B et D
j espere que c clair mnt
Une proposition à tester.
ALT F8, puis exécuter la procédure.
A te relire.
25book1.xlsm (18.63 Ko)
Public Sub DEMO()
Dim wb As Workbook
Dim wsData As Worksheet, wsResult As Worksheet
Dim tblData As ListObject, tblResult As ListObject
Dim rCell As Range
Dim I As Long
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set wsData = wb.Worksheets("Sheet1")
    Set tblData = wsData.ListObjects(1)
    Set wsResult = wb.Worksheets("Sheet2")
    Set tblResult = wsResult.ListObjects(1)
    With tblResult
        If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
        Set rCell = .InsertRowRange.Cells(1)
    With tblData
        For I = 1 To .ListRows.Count
            Select Case True
                Case .DataBodyRange.Cells(I, 5).Value = "oui" And .DataBodyRange.Cells(I, 6) = Date
                    rCell.Value = .DataBodyRange.Cells(I, 2).Value
                    rCell.Offset(0, 1).Value = .DataBodyRange.Cells(I, 1).Value
                    rCell.Offset(0, 2).Value = .DataBodyRange.Cells(I, 4).Value
                    Set rCell = tblResult.HeaderRowRange.Cells(1).Offset(tblResult.ListRows.Count + 1)
                    .ListRows(I).Delete
            End Select
        Next I
    Set rCell = Nothing
    Set tblResult = Nothing: Set tblData = Nothing
    Set wsResult = Nothing: Set wsData = Nothing
    Set wb = Nothing
ca ne fonctionne pas :/
les lignes ne se déplacent pas
1 - Que fait la procédure ?
2 - Que veux tu réellement ?
La procedure affiche les contrats qui vont expirer
ce que je veux c est verifier deux conditions : une colonne remplie par oui et une autre colonne remplie par une date correspondante a la date du jour ou on effectue la macro
si ced conditions sont verifiees alors la ligne est deplacee a une autre feuille
Et bien, c'est exactement ce que fait la procédure.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller lignes"
