Copier et coller des cellules fusionnées
Bonjour forumeur,
Quelqu'un aurai un bon code de copier coller des cellules fusionnée, ou même une idée à m'indiquer, car j'ai simulé avec une macro et c'est trop moche il faut je trouve une syntaxe qu'il ne dépasse pas une dizaine de ligne, je sais que le mot clé c'est merge, mais je ne saurais maîtrisé la méthode merge avec tous ses propriété (désolé si je dis des bêtise).
Donc si il y a une personne qu'il s'y connaît merci de m'indiquer le chemin à suivre.
je vous monte ce que j'ai fait:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''doublon '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'    If Range(Cells(PreLig, PreCol), Cells(DerLig, DerCol)) = "" Then
        For CptLg = PreLig To DerLig
'            For CptCol = PreCol To DerCol
            If Cells(CptLg, DerLig) = "" Then
               If Cells(CptLg - 1, DerLig) <> "" And Cells(CptLg + 1, CptCol) <> "" Then ' ERREUR1004
' ERREUR DEFINIE PAR L'APPLICATION OU PAR L'OBJET!!!!!!!
'                    Cells(CptLg, CptCol) = "effacer"
'                    Cells(CptLg, 15) = "fusion"
'                        Cells(CptLg + 1, CptCol).Copy Cells(CptLg, CptCol)
                        Cells(CptLg, DerLig).Select
                        Cells(CptLg, DerLig).UnMerge
                        Cells(CptLg + 1, DerLig).Copy Cells(CptLg, DerLig - 1)
'                        Cells(CptLg, DerLig).Merge
'                        MsgBox "Voulez vous choisir un choix parmis les listes!"
'            Next
'    End If
quelle application , et quel objet il parle l'erreur?
merci de vos visites et vos commentaires
Généralement cette erreur est déclenchée si une valeur est égale à 0
Testes CptLg - 1 ou CptCol
Mais sans fichier en expliquant ce que tu veux faire, pas facile de t'aider
Merci Banzaï64, ouah tu m'aides même à une heure pareil merci ,c'était bien une erreur tout bête, j'ai regardé les CptLig et CptCol et s'avère que j'ai initié à des valeurs qui ne correspondait pas le tableaux et que je confondais avec DerCol et DerLig.
Donc j'ai ajouté une autre variable DerLigCol qui regarde la dernière ligne de chaque colonne(je sais j'ai qu'une seule colonne c'est juste pour l'exemple )
J'ai trouvé le code pour copier et coller des cellules fusionnées(mais j'ai triché ):
voici le code :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''CONSTRUCTION DES TABLEAU AUTOMATIQUEMENT SELON LE CHOIX DES LISTES'''''''''''''''''''''''''''''''''
     'variable
    Dim PreLig As Integer
    Dim PreCol As Integer
    Dim DerLig As Long
    Dim DerCol As Long
    Dim DerLigCol As Long
    Dim NbLigne As Integer
    Dim Colonne As Integer
    Dim Ligne As Integer
    Dim Cpt As Integer
    Dim CptLg As Integer
    Dim CptCol As Integer
    Dim CptLigCol As Integer
    Dim CptM As Integer
    Dim CptDlt As Integer
    Dim cel1 As Range, Cel2 As Range
    Dim cel3 As Range, Cel4 As Range
    Dim chaine As String
'    initialisation des variables
    PreLig = 8
    PreCol = 11
    DerCol = 11
    DerLig = 17
    For CptLigCol = PreCol To DerCol
        DerLigCol = Cells(Rows.Count, CptLigCol).End(xlUp).Row
'    MsgBox DerLigCol
'    Set cel1 = Cells(Cpt, Colonne + 1)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''si cellules vide alors copie la sellule en dessous est colle dans la cellule vide''''''''''''''''
        If Cells(CptLg, DerCol) = "" Then
           If Cells(CptLg - 1, DerCol) <> "" And Cells(CptLg + 1, DerCol) <> "" Then
'            compteur pour défusionner chaque cellule depuis la cellule vide
            For CptM = CptLg To DerLig
                Cells(CptM, DerCol).UnMerge
            'copie des cellules collers à n-1
            Range(Cells(CptLg + 1, DerCol), Cells(DerLig, DerCol)).Copy Range(Cells(CptLg, DerCol), Cells(DerLigCol, DerCol))
            'compteur pour fusionner chaque cellule
                Range(Cells(CptM, DerCol), Cells(CptM, DerCol + 2)).Merge
J'ai un soucis sur la partie doublons, je souhaiterai ne pas autoriser les doublons si c'était en sql sa serait facile et en vba comment on fait pour automatiser le refus de doublons. Ce que j'aimerai encore mieux faire c'est de supprimer le mot choisi directement dans la liste est ce possible.
Je vous met le code mais sa ne fonctionne pas car il est trop "stu...." ce code. il me renvoie vrai ou faux ce que j'ai surligné et écris doublon sur la colonne N
(c'est moi qui est demandé d'écrire doublons là il y a un doublons
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''doublons'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    For CptLg = PreLig To DerLigCol - 1
        For CptDlt = PreLig + 1 To DerLigCol
           If Cells(CptLg, DerCol) = Cells(CptDlt, DerCol) Then
                Cells(CptLg, DerCol + 3) = "doublons"
        Next 'Exit Sub
Je vous joints le fichier pour ceux qu'ils veulent un exemple.
J'espère trouver une réponse avant se soir.
Merci Banzaï encore
Dans le fichier qui n'est passé donne un exemple du résultat attendu
Cela facilitera la compréhension du problème (enfin je crois)
voilà le fichier joint avec un exemple
51me-1-version-2.zip (51.08 Ko)
bonjour forum et à tous et toi banzai64,
j'ai trouvé voilà la solution :
        For CptDlt =CptLg + 1 To DerLigCol
             If (Cells(CptLg, DerCol) = Cells(CptDlt, DerCol)) Then
                Cells(CptDlt, DerCol + 3) = "doublons"
        Next 'Exit Sub
Pour le deuxième compteur je dois partir de la ligne courante +1
Merci d'avoir jeter un oeil
A voir si c'est ce que tu cherches (pas trop testé)
EDIT à 12:56 : Remplacement de la macro
Remplaces ta macro dans le module de la feuille "Tableau"
Dim Mondico As Object
Dim J As Long
  If Not Intersect(Range("L8:L17"), Target) Is Nothing Then
    Set Mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For J = 8 To 17
      If Range("K" & J) <> "" Then
        Mondico(Range("K" & J).Value) = ""
    Next J
    Range("S8:S17") = ""
    Range("S8").Resize(Mondico.Count) = Application.Transpose(Mondico.keys)
Bonjour Banzaï64,
C'est excellent ce que tu as fais, je n'ai plus besoin de dé fusionner et de fusionner la suppression ou le doublon
merci pour ce code optimisé, peux tu le commenter?
sa répond à ma problématique mieux que ma réponse
maintenant je vais la rendre autonome sans qu'on sache quel colonne on procède.
merci encore
ps=quand tu changes tous il faut que sa intervienne sur la même colonne c'était un exemple avant et après sur le même tableau pas deux tableaux différents je vais bidouiller ton code pour faire ce que je souhaite
BonjourBanzaï64,
Le bout de code que tu m'as envoyé je ne peux le modifier pour un tableau à plusieurs colonne.
Peux tu jeter un oeil pour ou mois sept colonne de plus.
le code de ce que j'ai fait en partant du tiens:
        If Not Intersect(Range(Cells(PreLig, CptCol), Cells(DerLig, CptCol)), Target) Is Nothing Then
            For J = PreLig To DerLig
                If Cells(J, CptCol) <> "" Then
                    Mondico(Cells(J, CptCol).Value) = ""
            Next J
            Range(Cells(PreLig, CptCol), Cells(DerLig, CptCol)) = ""
            Cells(PreLig, CptCol).Resize(Mondico.Count) = Application.Transpose(Mondico.keys)
    Next CptCol
il beugue au moment qu'il a intervient sur une autre colonne et ensuite il ouvre un autre projetVBA dans l'éditeur vb
merci encore je cherche de mon cotés
38me-1-version-2.zip (47.30 Ko)
Expliques ce que tu veux faire
Ce que j'ai compris c'est que tu veux "nettoyer" la colonne qui est modifiée
Essayes ce code
'variable
Dim PreLig As Long, DerLig As Long, J As Long
Dim PreCol As Integer, DerCol As Integer
  PreLig = 8
  PreCol = 11
  DerCol = 31
  DerLig = 17
  If Not Intersect(Range(Cells(PreLig, PreCol), Cells(DerLig, DerCol)), Target) Is Nothing Then
      If Cells(J, Target.Column) <> "" Then
        Mondico(Cells(J, Target.Column).Value) = ""
    Next J
    Range(Cells(PreLig, Target.Column), Cells(DerLig, Target.Column)) = ""
    Cells(PreLig, Target.Column).Resize(Mondico.Count) = Application.Transpose(Mondico.keys)
Bonjour banzaï64, et à vous tous,
j'ai trouvé le code qui fonctionne. mais le tiens st mieux pas besoin de boucle pour pour parcourir les colonne merci.
Ce que j'ai fait dit moi ce que tu en penses? Mais je vais prendre le tiens merci
    'variable
    Dim DerLig As Long
    Dim DerCol As Long
    Dim CptLig As Long
    PreLig = 8
    PreCol = 11
    DerCol = 29
    DerLig = 17
    For CptCol = PreCol To DerCol Step 3
            For CptLig = PreLig To DerLig - 1
                If Cells(CptLig, CptCol) <> "" Then
                    Mondico(Cells(CptLig, CptCol).Value) = ""
            Next CptLig
    Next CptCol
merci de ton aide Banzaï64
Re Banzai,
mais il y a un gros beugue si le tableau est vide, tu as une solution j'ai mis une condition si range("N8:AE17")<>"" alors vérifie doublon sinon exit sub mais sa ne veut pas fonctionner même quand le tableau est vide sa me donné une erreur qui dit : erreur d'exécution 13 incompatibilité de type
désolé de t'embêter
Oui c'est vrai pas testé
rajoutes les lignes surlignées
'variable
 PreLig = 8
  PreCol = 11
  DerCol = 31
  DerLig = 17
    Next J
    If Mondico.Count > 0 Then
Pour ton code je pense que c'est inutile de reboucler sur toutes les colonnes
et le fait de recréer le même objet je ne sais pas ce que cela donne
merci cela fonctionne bien.
Bon je m'attaque à une autre partie.
merci pour ton avis sur mon code
Rechercher des sujets similaires à "copier coller fusionnees"
