Copier et coller dans une autre feuille erreur 1004
15formule.xlsm (149.13 Ko)
1) je souhaite descendre sur la colonne A jusqu'à la 1ère cellule vide
2) Copier des cellules non continues
3) puis les coller sur un autre classeur
Mais cela me met "erreur 1004 - Pouvez vous m'indiquer l'erreur dans mon code merci d'avance
Sub variable4()
 'Pour sélectionner la première cellule vide de la première colonne
Sheets("tableau").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).Select
'copy la cellule 2 à droite de la cellule active
Sheets("tableau").Range(ActiveCell(1, 2), ActiveCell(1, 2)).Copy _
Sheets("badge").Range("D16")
Sheets("tableau").Range(ActiveCell(1, 3), ActiveCell(1, 3)).Copy _
Sheets("badge").Range("f16")
Sheets("tableau").Range(ActiveCell(1, 9), ActiveCell(1, 9)).Copy _
Sheets("badge").Range("B7")
Sheets("tableau").Range(ActiveCell(1, 7), ActiveCell(1, 8)).Copy _
Sheets("badge").Range("C9")
Dans la feuil "tableau", je souhaite mettre les informations comme le nom, le prénom, l'adresse
puis j’appuie sur le bouton dans la feuille départ (ex badge) et cela me renvoie les informations nom, prénom sur la feuil "badge"
Idem pour la feuil "bac"
code à essayer
sub test()
Dim lg As Integer
 With Sheets("tableau")
    lg = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    .Cells(lg, 2).Copy Sheets("badge").Range("D16")
    .Cells(lg, 4).Copy Sheets("badge").Range("f16")
    .Cells(lg, 12).Copy Sheets("badge").Range("B7")
    .Range(.Cells(lg, 18), .Cells(lg, 19)).Copy Sheets("badge").Range("C9")
Si ok, lors de ta réponse clique sur le v vert à coté du bouton EDITER pour clôturer le fil
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "copier coller feuille erreur 1004"
