Copier données de plusieurs feuilles dans une feuille récap
Je souhaiterai copier des données de plusieurs feuilles sur une seule feuille excel.
J'ai des données réparties sur 7 feuilles excel. Ces données sont au format texte (avec des cellules vides pour certaines), sur les colonnes D à M. Toutes les feuilles ont un format identique.
Je souhaite rapatrier les données de chaque feuille les unes en dessous des autres sur une feuille "Récap". Cette dernière également au même format que les autres.
Pourriez vous s'il vous plait m'aider?
Dois-je réaliser une macro ou une fonction suffit-elle?
Je suis désolée, cela fait longtemps que je n'ai plus utilisé Excel, ca doit certainement être simple pour vous.
Ci-joint le document pour exemple.
Merci d'avance et meilleures salutations,
Cécile.
2'535test-cecilecosma.zip (18.64 Ko)
Voici un code à placer dans le module créé en VBA
Sub transfert()
'Macro Dan pour CecileCosma - 20/09/12
Dim dlgR As Integer, dlgi As Integer
Dim i As Byte
For i = 1 To Worksheets.Count
    If UCase(Sheets(i).Name) <> "RECAP" Then
        dlgR = Sheets("RECAP").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        With Sheets(i)
            dlgi = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            .Range("D2:M" & dlgi).Copy Sheets("RECAP").Range("D" & dlgR + 1)
La colonne D de chaque feuille doit avoir une donnée
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Cher Dan,
C'est fantastique! Et quelle rapidité!
Cela fonctionne, c'est vraiment top! Un GRAND MERCI!!!
J'ai encore juste une petite question: à chaque fois que j'exécute la macro, les données s'incrémentent les unes après les autres.
Etant donné que ce fichier sera actualisé régulièrement, il y aura des lignes qui vont changer, s'additionner, et certaines qui vont rester intactes... du coup je risque d'avoir des doublons.
Le mieux, c'est que je fasse une petite macro avant pour supprimer toutes les données existantes du dossier récap avant d'exécuter votre macro?
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour votre retour,
Bien cordialement,
Cécile.
Dan, encore une question (désolée)
Si après je veux ajouter une nouvelle feuille pour un traitement de données (graphs, etc -voir feuilles annexes du fichier joint) qui ne doit pas entrer dans la macro de la feuille récap... cela va-t-il fonctionner quand même? ou devrais-je créer un nouveau fichier?
Merci encore
Meilleures salutations,
Cécile.
949test-cecilecosma2.zip (20.10 Ko)
Qu'en pensez vous?
Simplement rajouter ceci juste après l'instruction DIM i
With Sheets("RECAP")
dlgR = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("D2:M" & dlgR).ClearContents
Là il faudra modifier le code. Combien de feuilles seraient rajoutées ? C'est aléatoire ?
Dan,
Merci pour l'instruction... encore une fois c'est super rapide merci beaucoup
Pour les feuilles à ajouter, il s'agit de 5 feuilles au maximum... (feuilles de type chiffre d'affaire, budget, tableau de bord, etc.)
L'idée était d'avoir tout sous un seul fichier. Mais si c'est trop compliqué, je ferai deux fichiers...
Bien cordialement,
Cécile.
Non c'est mieux un seul fichier.
Il me faut le nom exact qui sera donné aux feuilles pour adapter le code.
A vous relire
Dan.
Merci encore et encore.
Les noms des feuilles additionnelles sont:
Dashboard
Base_budget
Budget
Base_turnover
Turnover
Mais c'est un peu génant tout de même,
J'espère que ce n'est pas trop de travail pour vous...
Je joins le fichier avec les bons noms.
Bien cordialement,
Cécile.
1'283test-cecilecosma-2.zip (20.72 Ko)
Code à essayer en lieu et place de l'autre
Sub transfert()
Dim i As Byte
    Select Case UCase(Sheets(i).Name)
    Case Is = "RECAP"
    Case Is = "DASHBOARD"
    Case Is = "BASE_BUDGET"
    Case Is = "BUDGET"
    Case Is = "BASE_TURNOVER"
    Case Is = "TURNOVER"
    Case Else
        With Sheets(i)
    End Select
Amicalement
Dan,
Merveilleux! Cela fonctionne parfaitement.
Un grand grand merci pour votre aide, vous pouvez pas savoir comme cela me simplifie la vie.
Cécile.
Je débute dans le monde VBA
J'ai récupéré le programme présenté ci-dessus par contre il copie les formules. Comment peut on copier seulement les valeurs.
Merci par avance de votre retour
Tu devais ouvrir ton propre sujet et joindre un fichier.
Nous sommes en 2018, les versions Excel sont différentes, et d'autres solutions peuvent être envisagées.
ok merci
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees feuilles feuille recap"
