Copier donnée à la fin d'une liste et supprimer les anciennes
Je souhaiterais copier les données des lignes visible de la feuille 1, et les ajouter à la fin de la liste de la feuille 2, en supprimant les données du même article déjà présent en feuille 2.
Je m'explique avec un exemple ^^
En feuille 1 j'ai ceci :
3
Je voudrais copier l'ensemble des données visibles (donc pas les lignes 3,5,8) de la plage A1 à C10 vers la fin de la feuille 2 soit à la suite des données déjà présentent, comme ceci :
En bleu les données transférées depuis la feuille 2 MAIS en supprimant toutes lignes existante (en rouge) déjà dans la feuille 2 avec le code"S&S.020.002" présent dans la première colonne
(le hic c'est que le nombre de ligne avec ce code peut être variable.)
4
Pourriez vous m'aider pour faire ça avec une macro ?
Lordunreal
14classeurtest.xlsx (10.80 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
Bouben
Bonjour bouben,
ça m'a l'air bon, pourrais tu m'expliquer un peu ton code ?
Pour que je puisse adapter à mon fichier de donnée réel.
LordUnreal
Hello,
Le principe :
Etape 1 :
on balaie toutes les lignes de l'onglet final
si on trouve le code en colonne A (variable sArticle), on efface la ligne (décalage de toutes les lignes vers le haut)
Etape 2 :
on balaie toutes les lignes de l'onglet initial
si la ligne est visible (EntireRow.Hidden), on la copie et colle dans l'onglet final
Bouben
J'ai eu quelque contrainte de temps, je regarde cette semaine si en adaptant à mon fichier réel c'est ok
Merci pour les informations
LordUnreal
Rechercher des sujets similaires à "copier donnee fin liste supprimer anciennes"
