Copier des valeurs dans deux feuilles avec conditions
j'essaie de copier des valeurs saisies dans une 1ère feuille et les copier dans 2 feuilles différentes, selon que la case à coté est cochée ou pas, et sans qu'il y ai un vide entre les cellules lors de la copie dans les feuilles.
C'est plus clair en consultant le fichier ci-joint.
Si quelqu'un pouvait m'apporter une solution (formule ou code) je serais extrêmement reconnaissant.
Merci d'avance, Largoj
21classeur2.xlsx (16.58 Ko)
Formule en A2 feuille Résidents :
=SIERREUR(INDEX(NOMS!$G:$G;PETITE.VALEUR(SI(NOMS!$G$2:$G$100<>"";LIGNE(NOMS!$G$2:$G$100);9^9);LIGNE(1:1)));"")
Formule matricielle (validation par Ctrl+Maj+Entrée). A tirer sur les lignes suivantes.
Tu peux redimensionner G2;G100 à la taille qui te convient. De même pour G:G (mais la plage doit partir de G1).
En B7 (fusionnée) même feuille :
=INDEX($A$2:$A$5;LIGNE()/7)
A tirer vers le bas.
Si le système te convient, tu fais la même chose pour Saisonniers.
Merci MFerrand, de venir une fois de plus à mon secours.
Cela correspond tout à fait à ce que je souhaitais obtenir.
J'adapte ta proposition à mon fichier et te confirme si ça marche toujours.
Largoj
C'est OK. Tout fonctionne parfaitement.
Encore merci pour ton altruisme.
Cordialement, Largoj
Tant mieux !
Pour explication, on ne pouvait pas faire un calcul direct à partir de la source dans tes cellules fusionnées, la fusion interdit l'usage de formule matricielles.
Bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "copier valeurs deux feuilles conditions"
