Copier des valeurs automatiquement
Bonsoir à tous
J'ai pas mal grenouillé sur internet pour trouver réponse à mon problème, mais je n'ai pas trouvé grand chose.
J'ai 3 onglets dans un classeur : A, B, C
J'ai besoin de faire une macro qui parcours la feuille A, puis B, puis C (disons max jusqu’à la 1000 ème ligne sur chaque feuille)
Pour chaque feuille, chaque cellule ou c'est indiqué "OK" dans la colonne A, la macro va me coller la ligne correspondante dans une nouvelle feuille "POINTAGE". Ces lignes se copiant les unes sous les autres.
Donc si la macro a vu 5 cellule avec le mot "OK" dans la colonne A de la feuille A et 3 dans la feuille B et 2 dans la feuille C... on se retrouvera avec la feuille POINTAGE avec les 5 + 3 + 2 lignes de copiés les unes sous les autres de la ligne 1 à 10.
Voila, je sais pas si c'est très clair. J'ai préparé un petit fichier si quelqu'un veux essayer, (la feuil DEF que j'ai mis c'est ce à quoi je doit aboutir).
Merci par avance pour votre aide
12exochristrucci.xlsx (77.40 Ko)
On peut faire cela sans boucle pour parcourir avec un filtre avancé, manuel ou automatisé.
Bonjour Christrucci, 78chris,
je te retourne ton fichier modifié :
18exochristrucci.xlsm (89.46 Ko)
sur la feuille "POINTAGE" : Ctrl e ➯ travail effectué !
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Woah ! Merci Dhany ! C'est propre
Je vais voir si j'ai besoin d'ajuster le code je te demanderai
Merci beaucoup tu gère
merci pour ton retour !
n'hésite pas à revenir si besoin !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "copier valeurs automatiquement"
