Copier des plages différentes d'une feuille vers une autre feuille en respe
Bonjour chers tous,
J'ai 16 feuilles dont les nom est la fusion des valeurs de mes deux combobox ( 1 et 2). J'aimerai que quand je clique sur le bouton (genere pdf) de l'userform12 ma macros copie les différentes plages de la feuille sources ( Exemple de feuille (Enfants Pré catéchuménat)) dans la feuille " RESULTAT" en respectant la mise en forme ( police , taille de police, largeur de colonne....) et a la première cellule vide... puis genrer un le fichier pdf.
Le PDF est crée mais la copie des plages de cellule ne se fait pas.
voici les codes de mon userforme :
Dim Ws As Worksheet
Dim NbLignes As Integer
Dim maLigne As Long
Dim DerLigne As Long
Private Sub CommandButton5_Click()
With Sheets("RESULTAT")
If .Range("A1") <> "" Then
maLigne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
maLigne = 1
Copier1
.Range("A" & maLigne).PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Copier2
Copier3
Copier4
Copier5
pdf
Sub Copier1()
DerLigne = Sheets(ComboBox1.Value & ComboBox2.Value).Cells(65536, 7).End(xlUp).Row
Sheets(ComboBox1.Value & ComboBox2.Value).Range("G2:J" & DerLigne).Copy
Sub Copier2()
DerLigne = Sheets(ComboBox1.Value & ComboBox2.Value).Cells(65536, 11).End(xlUp).Row
Sheets(ComboBox1.Value & ComboBox2.Value).Range("K3:N" & DerLigne).Copy
Sub Copier3()
DerLigne = Sheets(ComboBox1.Value & ComboBox2.Value).Cells(65536, 15).End(xlUp).Row
Sheets(ComboBox1.Value & ComboBox2.Value).Range("O3:R" & DerLigne).Copy
Sub Copier4()
DerLigne = Sheets(ComboBox1.Value & ComboBox2.Value).Cells(65536, 23).End(xlUp).Row
Sheets(ComboBox1.Value & ComboBox2.Value).Range("W3:Z" & DerLigne).Copy
Sub Copier5()
If .Range("B1") <> "" Then
maLigne = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
maLigne = 1
Sheets(ComboBox1.Value & ComboBox2.Value).Range("S3:V32").Copy
.Range("B" & maLigne).PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
Sub pdf()
Dim LeNom As String, mkl As String, LeRep As String, Existe1 As Variant, Existe2 As Variant
LeNom = ComboBox1.Value
mkl = ComboBox2.Value
Sheets("RESULTAT").Select
On Error Resume Next
Existe1 = GetAttr(ThisWorkbook.Path & "\RESULTAT\")
If Existe1 = "" Then
MkDir ThisWorkbook.Path & "\RESULTAT\"
Existe2 = GetAttr(ThisWorkbook.Path & "\RESULTAT\" & LeNom & "\")
If Existe2 = "" Then
MkDir ThisWorkbook.Path & "\RESULTAT\" & LeNom & "\"
LeRep = ThisWorkbook.Path & "\RESULTAT\" & LeNom & "\" & mkl & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=LeRep, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
End SubBonjour et bienvenue sur e forum
Si tu ne nous permets pas d'accéder aux feuilles et aux macros, il sera difficile de t'aider …
Bye !
tout d'abord merci de vous intéresser à mon sujet. J'ai oublié de désactiver le lancement de l'userform6 à l'ouverture du classeur.
ici : comment doit se présenter le pdf que je souhaite générer : https://www.cjoint.com/c/HHyoI3owA8U
Merci de m'aider.
