Copier des PDF via VBA
Je souhaite savoir si il est possible de copier/coller des documents PDF depuis un dossier vers un autre dossier ?
Pour expliquer ma problématique, je souhaite créer un dossier de fiche technique type en format PDF sur mon PC et utiliser une macro VBA afin de copier/coller ces fiches techniques dans des dossiers projets.
Merci d'avance pour vos réponses !
Ton besoin reste général, je vais commencer par te répondre d'une façon assez globale ... si tu maîtrises bien le VBA tu peux puiser dans le fichier les fonctions essentielles qui sont
la création d'un répertoire
Sub creation(repertoire As String)
Dim fso As Object
Dim rep As String
Dim tabrep, i%
rep = ""
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    tabrep = Split(repertoire, "\")
    For i = 1 To UBound(tabrep)
        rep = rep & "\" & tabrep(i)
        If Dir(rep, vbDirectory) = "" Then
            nbdir = nbdir + 1
            fso.CreateFolder rep
la recopie d'un fichier
Sub recopie(nomFichierSource As String, nomFichierDest As String)
Dim fso As Object
Dim nomFichierDestComplet As String
Dim nomRepertoire As String
    nomFichierDestComplet = Range("sauvegarde").Value & nomFichierDest
    If Dir(nomFichierDestComplet, vbDirectory) = "" Then
        nomRepertoire = Mid(nomFichierDestComplet, 1, Len(nomFichierDestComplet) - 1 - Len(Split(nomFichierDestComplet, "\")(UBound(Split(nomFichierDestComplet, "\")))))
        creation nomRepertoire
    fso.CopyFile Range("source").Value & nomFichierSource, nomFichierDestComplet
si besoin, la lecture récursive des fichiers d'un dossier et d ses sous-dossiers
Sub ListeFichiers(repertoire As String, onglet As String, longRacine As Integer)
Dim fso, SourceFolder, SubFolder, fichier, ws As Object
    Set SourceFolder = fso.GetFolder(repertoire)
    Set ws = Sheets(onglet)
    ' boucle sur tous les fichiers du répertoire
    For Each fichier In SourceFolder.Files
        ws.Cells(k, 1).Value = Mid(repertoire, longRacine + 1) & "\" & fichier.Name
        ws.Cells(k, 2).Value = FileDateTime(fichier)
        k = k + 1
    Next fichier
    ' appel récursif pour les sous-répertoires
    For Each SubFolder In SourceFolder.subfolders
        ListeFichiers SubFolder.Path, onglet, longRacine
    Next SubFolder
si tu veux affiner, donne un bout de l'application excel telle que tu la voies et les fonctionnalités
144backup.xlsm (41.42 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier pdf via vba"
