Copier des lignes sous condition dans une autre feuille
Je souhaiterais copier certaines colonnes des lignes de bénévoles de l'onglet "Tableau Benevoles" dans l'onglet "Mails" sous condition qu'il soit présent.
"Tableau Benevoles" -> B10 , C10 et L10 --- si D10 = 1 alors copier dans l'onglet "Mails" -> B10 , C10 et D10.
Le petit plus serait que si je modifie la colonne D de l'onglet "Tableau Benevoles" ( 1 passe à 0 ) que cela retire la ligne de l'onglet "Mail"
ou alors un bouton rafraîchissement dans l'onglet "Mails" pour réactualiser la liste.
J’espère avoir été assez clair.
Je vous remercie d'avance et trouverais en pièce jointe mon fichier.
David
166poste-benevoles.zip (118.98 Ko)
avec un simple TCD, voir onglet exemple
j'ai effacé des mails pour bien voir le filtrage des vides
Merci jmd de ta réponse.
Mais je ne comprends pas tout, cela ne fait ce que je demande.
Cela ne reporte pas juste les présents, j'ai tout le monde et si je filtre juste les 1 (présent) effectivement je ne vois que cela.
Mais je ne peux pas sélectionner la colonne mail ou autre sans prendre les 0 caché.
Il ne faut que reporter les présents dans la deuxieme feuille.
David
voila une macro a tester
a toi de mettre le bouton
Maurice
  • Sub TestTransfert()
    Set Sh = Sheets("Liste Mails")
    Feuil2.Select
    Sh.Range("B10:D" & Rows.Count).ClearContents
    C = 10
    For L = 10 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    If Range("D" & L).Value = 1 Then
    Range("B" & L & ":C" & L & ",L" & L).Copy
    Sh.Range("B" & C).PasteSpecial xlPasteValues
    C = C + 1
Salut Maurice,
Impeccable, j'ai mis le bouton et c'est parfait cela réactualise.
Par contre, par rapport au tuto je ne comprends pas tout encore. Tu dois utiliser pas mal d’abréviation.
Il va falloir que je mis met plus dedans si je veux pouvoir m'en sortir tout seul.
@+ Merci
David
pour les format des cellules
' Sh.Range("B" & C).PasteSpecial xlPasteValues
Sh.Range("B" & C).PasteSpecial xlPasteAllUsingSourceTheme
Maurice
Merci beaucoup.
David
peux être un truc comme ça
  • Sub TransfertAccueilBenevoles()
    Set Sh = Sheets("Emargement Accueil")
    Sheets("Tableau Benevoles").Select
    Sh.Range("B10:F" & Rows.Count).ClearContents
    C = 10
    Range("B" & L & ":C" & L).Copy Sh.Range("B" & C)
    Range("K" & L & ":L" & L).Copy Sh.Range("D" & C)
    Range("H" & L).Copy Sh.Range("F" & C)
    'Range("B" & L & ":C" & L & ",K" & L & ",L" & L & ",H" & L).Copy
    'Sh.Range("B" & C).PasteSpecial xlPasteAllUsingSourceTheme
    C = C + 1
Maurice
Salut Maurice,
Effectivement, quand je lis ton code cela me semble un peu plus clair.
J'ai du boulot encore.
Merci beaucoup.
David
Rechercher des sujets similaires à "copier lignes condition feuille"
