Copier des lignes provenant de plusieurs feuilles différentes
je disposer d'un fichier excel qui me sert à faire le suivi de plusieurs projets. Chaque projet a sa propre feuille dans laquelle j'ai une zone consacrée aux milestones.
J'aimerais avoir une feuille qui synthétise tous les milestones. Mon besoin est donc le suivant :
- Parcourir une feuille à la fois
- Retrouver les milestones (colonne C avec valeur ms-1 puis la ligne suivante ms-2 etc...
- copier toutes ces lignes
- les coller dans la page dasboard en commencant par la cellule C20 pour le premier projet et en collant en-dessous en fur et à mesure pour les projet suivant.
J'ai essayé de partir d'un code qui existe mais il ne me permet que de copier toutes les valeurs non vide alors que moi j'ai besoin de me limiter à ces fameux miles stones ...
Ci-joint un fichier exemple.
25exemple.xlsx (85.64 Ko)
MErci beaucoup pour votre aide,
Votre fichier en retour avec une proposition dans laquelle j'ai considéré qu'il y avait un maximum de 20 Milestones par projet (donc de ligne 20 à 39) à copier
J'ai placé un bouton dans la feuille dashboard. En cliquant dessus, cela va copier les milestones de chaque feuille Projet dans la feuille dashboard
19exemple-v1.xlsm (92.60 Ko)
Super un grand merci !
Ok.
Rechercher des sujets similaires à "copier lignes provenant feuilles differentes"
