Copier des lignes avec une condition Date
Dans mon fichier ci joint je souhaiterai, dans la feuille "saisie" sélectionner uniquement les lignes dont le champs est par exemple septembre "jj/09/aaaa", puis les coller dans une deuxieme feuille "récap"
Si qq un pouvais me donner un coup de main ça serait pas de refus.
Damidam
36test.xls (16.00 Ko)
Bonjour Damidam,
Une solution dans le fichier joint avec saisie du critère de recherche dans une inputbox.
Pour lancer la macro, clique sur le bouton en haut à gauche de la feuille "Saisie Panne" puis saisis ton critère.
Ex : pour avoir les lignes contenant septembre, tu entres le critère suivant : */9/*
106copie-de-test-1.zip (9.67 Ko)
bnojour
une proposition avec des formules "tranquilles"
88damidam.zip (23.51 Ko)
ok merci a tous
Une solution filtre
il ne faut pas de doublon dans les en-têtes, j'en ai modifié 2 ou 3, à voir.
on part de la feuille "Récap"
Dim Lg&
  If Not Application.Intersect(Target, Range("b3")) Is Nothing Then
    With Sheets("Saisie Panne")
        Lg = .Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
        If Target <> "" Then _
        .Range("t2") = "=AND(e5>=Récap!$b$3,e5<=Récap!$b$4)" 'critère
        .Range("a4:p" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
        .Range("t1:t2"), CopyToRange:=Range("a8:p8"), Unique:=False
        .Range("t2").ClearContents
        If Range("e9") = "" Then MsgBox ("rien ce mois !")
Bonne journée
Claude
Rechercher des sujets similaires à "copier lignes condition date"
