Copier des lignes automatiquement dans une autre feuille
bonjour à tous,
je souhaiterais que les lignes (de mes deux premiers onglets) avec une date de vente en colonne I
aillent automatiquement dans une nouvelle feuille automatiquement
quelqu'un peut-il m'aiguiller ?
je ne sais pas du tout, du tout faire de macro, j'ai regardé dans les forums, je ne comprends pas
une formule matricielle ?
merci à tous
55fichier-test.zip (21.04 Ko)
Bonsoir VALOUB,
à tester regarde si ça peut te convenir.
Bonne soirée.
132fichier-test.xlsm (40.93 Ko)
Merci beaucoup pour ton aide
quand j'appuie sur ta case extraction, rien ne se passe
que dois-je faire ?
merci
je viens de comprendre pourquoi je suis sous excel starter, il me demande d'acheter compléments macro
j'essaie tout à l'heure sur mon autre ordi qui a excel et je vous tiens au courant
merci
génial, merci beaucoup ça fonctionne
pour refaire dans mon vrai fichier quelle est la procédure ?
je fais créer une nouvelle macro
je me positionne ou?
peux-tu m'expliquer comment procéder dans les grandes lignes ?
Sébastien a fait une excellente présentation de VBA ...
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/introduction.php
En espèrant que cela t'aide ...
Merci james
je vais regarder ça de plus près
comment je fais du coup si je veux que dans l'extract les donnees de l'onglet 2 se classent alphabétiquement et par date avec l'onglet 1
bonsoir bigdaddy154
j'ai remis la macro dans mon fichier, ça ne marche pas, si mais pas comme la vôtre qui fonctionne parfaitement sur le fichier test
ça m'exporte complètement ma première page ???
pourquoi ? pouvez-vous m'aider ?
quand je vais voir la macro, sur la gauche mes feuilles ne sont pas du tout dans le bon ordre, tout est mélangé c'est pour ça ?
merci pour votre retour
BigDaddy ... va avoir un Big Problem ... !!!
Comment veux-tu qu'il invente la macro qui est totalement adaptée à ton fichier .... SANS ton fichier ... !!!
Alors un conseil :
1. Tu fais une copie de ton fichier
2. Dans cette copie, tu ne modiifies pas la structure ... MAIS tu supprimes toutes les données confidentielles ....
3. Une fois cette copie anonymisée au niveau des données, tu l'as joint à ton prochain message ...
Bonne Continuation ...
bonjour james
Merci pour ton retour
ci-joint le fichier test avec la macro réussie
dans la macro de mon vrai fichier, dans microsoft excel objets, mes onglets sont tous mélangés
peut être que c'est pour ça que la macro ne fonctionne pas ?
aurais-tu éventuellement une formule matricielle ?
mille merci
fichier
59fichier-test-9.xlsm (37.16 Ko)
Bonsoir James,
tu peux m'aider ? par une formule matricielle au lieu d'une macro ?
Dans l'attente de ton retour
mille merci
Si tu me le permets, j'ai l'impression que tu bricoles ... un peu dans tous les sens ... sans jamais fournir l'effort d'être claire et précise ...
Que la solution soit une formule matricielle, une macro évènementielle ou une simple macro standard ....
Vu que tu sembles avoir en tête une vision de comment la copie des données doit ête effectuée ...
il faudrait que tu joignes ton fichier AVEC la feuille contenant le Résultat Final que tu souhaites ...
La vie de tous ceux qui aimeraient pouvoir t'aider ... en sera très grandement facilitée ...
bonjour james
Je suis navrée je pensais être claire ... désolée
je te mets mon fichier avec le résultat que je souhaite
avec une formule matricielle et non une macro (je n'arrive pas à faire)
mille merci encore
28fichier-test1.zip (20.80 Ko)
Merci pour ton fichier ...
Le résultat que tu attends est clair ...
Question: Comment sont alimentées les feuilles de rendez-vous ... et surtout la Colonne I ...
tu es super james, merci de t'occuper de mon "cas"
les deux premières feuilles viennent d'un autre logiciel
les lignes arrivent telles quelles avec la date en I
je mets à jour le fichier excel tous les mois
j'espère que suis claire
Donc les dates de la Colonne I ne sont pas manuellement sasies ...
Les rendez-vous arrivent d'un autre logiciel ...
En quoi consiste ... ce que tu appelles ta mise à jour mensuelle ... ?
ça rajoute des lignes tous les mois
aucune saisie manuelle, je fais juste un copier coller de mes données
a la fin du mois je vais rajouter toutes les lignes octobre
Merci pour toutes tes explications complémentaires ...
Cela permet de bien comprendre tes contraintes ... et essayer de trouver la solution la mieux adpater ...
tu es vraiment trop génial merci merci
Dès que j'ai un moment pour vraiment plonger dans ton dossier ... je te prépare une proposition ...
Rechercher des sujets similaires à "copier lignes automatiquement feuille"
