Copier des fichiers à partir d'un fichier Excel
Bonjour , Bonne année 2020 à tous
je veux copier des fichiers d'une source à une destination d'une façon un peu particulière
J'ai un fichier Excel qui contient
Colonnes A : Nom Ficher
Colonnes B : Source Path du Fichier
Colonnes B : Desination Path du Fichier
Je veux une macro qui
Copie le Fichier de la colonne A
De la destination B
Vers la destination C
merci d'avance, et je suis là pour toute information complémentaire
Salut framxn,
à tester
Sub CopierFichier()
Dim fso As Object
Dim Derligne As Long
Dim i As Integer
Derligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To Derligne
Source = Range("B" & i).Value & "\" & Range("A" & i).Value
Destination = Range("C" & i).Value & "\"
Set fso = VBA.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not fso.FolderExists(Destination) Then
    fso.CreateFolder Destination
Call fso.CopyFile(Source, Destination)
bonjour,
merci pour la réponse, ci-joint mon fichier, pouvez vous m'expliquer un peu plus vis à vis de mon fichier ?
16excel.xlsx (97.76 Ko)
si tout les fichiers sont des xlsx alors comme ca
Sub CopierFichier()
Dim fso As Object
Dim i As Integer
For i = 2 To Derligne
Source = Range("B" & i).Value & Range("A" & i).Value & ".xlsx"
merci, mais les fichiers que je voudrais copier sont dans le fichier excel que je t'ai envoyé, ce sont dse fichiers .yaml
En gros j'ai deux Dossier
Dossier A qui a pleinsde sous dossier
Dossier B qui a pleins de sous dossier
je veux transférer les fichiers qui se trouve Dans A dans la nouvelle arborescence qui se trouve dans le dossier B en respectant le tableau excel
ah ok,
donc comme ca
Sub CopierFichier()
Dim fso As Object
Dim i As Integer
If Not fso.FolderExists(Left(Destination, Len(Destination) - 1)) Then
    Destination = Destination & "\"
tu peux m'expliquer la ligne du strx stp ? car ça ne compile pas
Quel strx?
Excusez moi mais la solution ne marche pas :
je te donne un exemple :
Colonne A
Fichier1.yaml
Colonne B
C:\Users\X\Desktop\data\FGS\\paysafecard\
Colonne C :
C:\Users\X\Desktop\Portail API\B2BServices\paysafecard\
moi ce que je veux c'est Copier le fichier de la colonne A qui se trouve dans la colonne B, vers la destination dans la colonne C
Mais je vois pas pourquoi ca fonctionne pas chez toi
chez moi ca fonctionne trés bien!
Sub CopierFichier()
Dim fso As Object
Dim i As Integer
le problème est là :
il me dit argument ou appel de procédure incorrect
ben si les chemins de destinations existent enlève ce code
et essaie comme ca
Sub CopierFichier()
Dim fso As Object
Dim i As Integer
Est ce que Microsoft Script Runtime sous les références est activé chez toi?
lui
je l'ai essayé avec un dossier simple ça a marché, mais avec mon fichier ça ne marche pas je crois j'ai un problème avec mon tableau excel :/
pffff
tu peux checker le fichier et me dire si il est conforme stp ?
10excel.xlsx (98.74 Ko)
Mais dans la feuille mapping, il y a des fichiers qui n'ont pas de destination!
Oui, effectivement, mais je les ai décoché de la liste au moment du lancement du batch
essaie comme ca
Sub CopierFichier()
Dim fso As Object
Dim i As Integer
If Range("A" & i).Value<>"" And Source<>"" And Destination <> "" Then
Rechercher des sujets similaires à "copier fichiers partir fichier"
