Copier des donnes d'une feuille1 à une autre feuille2
s'il vous plait je bloque sur un petite problème :(:(
j'ai une cellule H5 qui contient une date et que cette date va être changer manuellement chaque période de test, le problème c'est que je veut mémoriser chaque date qui passe par H5 dans une autre cellule (jusqu'au j'arrive à la 3ème date).
exple: H5=25/06/2019 --> je la mémorise dans I5
H5=28/06/2019 --> je la mémorise dans la même cellule J5
H5=08/07/2019 --> je la mémorise dans la même cellule K5
Ci jointe vous trouver le fichier
j’attende votre aide.....
Merci :cool:
Bonjour Rami, bonjour le forum
Tu me fais pitié. Le titre de ton post n'a rien a voir avec ton problème !... C'est du grand n'importe quoi (comme dans l'autre forum).
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'au changement dans l'onglet
If Target.Column <> 8 Or Target.Row < 5 Then Exit Sub 'si le changement a lieu ailleurs qu'en A1, sort de la procédure
'si la ligne de la cellule en colonne K n'est pas vide, sort de la procédure
If Cells(Target.Row, 11).Value <> "" Then Exit Sub
'renvoie dans la cellule a coté la valeur de la cellule modifiée
Cells(Target.Row, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Value = Target.Value
Rechercher des sujets similaires à "copier donnes feuille1 feuille2"
