Copier des données via la date et le tous en ligne
Bonsoir voilà le problème, je voudrais copier les données de " C4:Q148 " et les coller dans la feuille " Récap envoie " en face de la date ici 19-nov.-14 et sans les blancs voir exemple dans la feuille " Récap envoie " à la date du 18-nov.-14
Pour trouver la date sa colle
' +------ Recherche de la date du jour ----------------------------+
Sheets("Récap envoie").Select                 ' Ouvre la feuille Récap envoie
Range("A1").Select                                  ' Va a la colonne en A1
Dim Ligne
  Ligne = Application.Match(CSng(Date), Columns("A"), 0)
  If Not IsError(Ligne) Then
    Range("A" & Ligne).Select
    MsgBox "Date " & Date & " non trouvée"
  ActiveCell.Offset(0, 1).Select                 ' et va de 2 cellules à droite
26essai-001.xlsm (244.05 Ko)
Bonsoir suit au poste que j'ai posé hier j'ai réussi à faire se code mais je le trouve pas terrible même si sa marche, je vous remercie d’avance si vous pourriez me l’améliorer
Range("C4:Q148").Select
Selection.Copy
Range("BB4").Select
ActiveSheet.Paste
Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("BC4:BC148").Select
Selection.Copy
Range("BB4").Select                    ' Va a la colonne BB
    ActiveCell.End(xlDown).Select      ' Recherche la dernière cellule écrite
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select     ' Dernière celulle + 1
ActiveSheet.Paste
Range("BD4:BD148").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("BE4:BE148").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("BF4:BF148").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("BG4:BG148").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("BH4:BH148").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("BI4:BI148").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("BJ4:BJ148").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("BK4:BK148").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("BL4:BL148").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("BM4:BM148").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("BN4:BN148").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("BO4:BO148").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("BP4:BP148").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("BC4:BP148").Select                ' Effacement des celulles AJ1:AO1 de la
    Selection.ClearContents            ' Feuille " Référence "
Range("BB4:BB2200").Select
Selection.Copy
Dim Ligne
  ActiveCell.Offset(0, 1).Select ' et va de 1 cellules à droite
        :=False, Transpose:=True
Range("B1").Select
Un essai :
Dim dte, lgn, i, j, col
Sub Essai_gmb()
    dte = InputBox("Donner la date :", "Date où reporter", "19/11/2014")
    If dte = "" Then End
    With Sheets("Récap envoie")
        lgn = .Range("A:A").Find(CDate(dte)).Row '
        For i = 4 To 148
            For j = 3 To 17
                If Cells(i, j).Value <> "" Then
                    col = .Cells(lgn, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
                    .Cells(lgn, col) = Cells(i, j).Value
            Next j
Bonsoir Gmb et merci marche impec, mais petit bémol es que la date peut ce mètre automatiquement dans l’InputBox pour éviter les erreurs comme on valide les données le jour même, et laisser le choix de pouvoir changer la date en cas ou merci et si tu peux me commenter ton code pour essayer de comprendre comment ça marche
Qu'à cela ne tienne !
Voilà :
Sub Essai_gmb()
    dte = InputBox("Donner la date :", "Date où reporter", Date)
        For i = 4 To 148
            For j = 3 To 17
            Next j
Je te remercie Gmb c'est génial marche au top
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees via date tous ligne"
