Copier des données d'un planning vers une base de données annuel
Hello,
Besoin de votre aide.
J'ai un tableau type planning que je remplis chaque mois et à la fin du mois je souhaiterais recopier les données sur une autre feuille afin de constituer une base de données annuelle
J'ai indiqué toute les explications dans le fichier en PJ
Merci beaucoup pour votre aide car je galère
64test.xlsx (25.49 Ko)
Je dis ça , je ne dis rien, mais il serait préférable peut être de mettre tes dates en colonne...
Eviter aussi les fusions de cellules et lier les dates et jours pour éviter les erreurs entre le jour et la date
La copie vers un autre onglet en sera facilitée.
P.
Je n'ai pas le choix sur la mise en forme de base....les cellules ne sont pas fusionnées
Oui sorry mais les jours (Lundi - Mardi) en C6 et I6 le sont ...
Ps: on a TOUJOURS le choix, c'est mal fichu ici pour le futur , mais c'est problème
P.
Avez vous une solution? Les dates suffisent pas besoin des jours....
Perso, non trop de chipotage en vba ou formules complexes pour y arriver alors que la présentation en colonne arrangeait tout
D'autres ici sont à même de le faire je pense
P.
Bye !
51test-7.xlsm (29.47 Ko)
Merci GMD cela fonctionne bien sur le test tip tip mais sur mon originale j'ai un débogage sur la fin du code (voir ligne en gras en bas)
fa.Range("C" & lgn & ":C" & lgn + derLn - 9) = CDate(fp.Cells(5, j))
fp.Range(fp.Cells(9, j), fp.Cells(derLn, j + 5)).Copy
fa.Range("D" & lgn).PasteSpecial xlPasteValues
Next j
fa.Activate
Gmd tu sais pourquoi?
peut être que les cellules ne sont pas des dates ?
P.
cela fonctionne bien sur le test tip tip mais sur mon originale j'ai un débogage sur la fin du code...Gmd tu sais pourquoi?
Malheureusement non.
Mais si tu joins ton original, je pourrais essayer de trouver.
Bye !
.il fait bien la manip jusqu'au dernier jour du mois mais tente de recopier si il n'ya plus de jour Merci GMB
47retest.xlsm (407.43 Ko)
Il y a un espace dans la cellule DY1 de la feuille "PLANNING MENSUEL".
Efface le et tout ira mieux.
Bye !
Ok merci, cet espace est crée suite à ton code pour copier le planning...vous rappelez vous ?...du coup ça ne peut pas fonctionner
J'ai résolu le problème... merci beaucoup tout le monde
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees planning base annuel"
