Copier des donnees d'un fichier vers un autre
Bonjour à toutes et à tous j'aurais besoin de vos lumières.... Je suis novice et j'aurais besoin d'une macro, qui copie des données vers un autre classeur et que les données se mettent à la ligne à chaque fois que je clique sur exécuté....
Il y a déjà une macro qui existe que je souhaite conserver
Voici en PJ l exemple
je vous remercie de prendre du temps pour me lire et pour m'aider
Edit Dan : Modifié titre du sujet
73exemple.xlsm (18.65 Ko)
Bye !
107exemple-v1.xlsm (22.28 Ko)
Salut,
merci pour ce fichier qui correspond à ce que je souhaite, je voudrais vous demander si c'est possible que ça s'exporte vers un fichier précis?par ce qu'en fait j'ai plusieurs ficher comme celui qu'il faudrait exporter dans un seul et meme fichier par exemple classeur1. Et que les données se mette à la suite ligne1, ligne2 en automatique? je sais pas si je suis clair? Et derniére demande je sais pas si c'est possible ensuite de trier les données par exemple par rapport à la colonne C du fichier ou s'exporte les donnés?
En tout cas merci mille fois, d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre
C'est possible mais alors, il me faut le nom et l'adresse de ce fichier depuis ton PC.
Bye !
Alors voici l'adresse
Macintoch:pnp:client2015:modeles:coupe.xls
Merci beaucoup
bye
Nouvelle version à tester.
101exemple-v2.xlsm (23.20 Ko)
Bye !
Merci pour ta rapidité, c'est nickel!!!!!!
Une derniére question, peut on aussi exporter quand le fichier est ouvert?
En tout cas je ne te remercierai jamais assez
Bye
Il me semble que cela m'est arrivé en testant : on a un message disant que le fichier est déjà ouvert et que l'ouvir à nouveau va faire perdre les données de celui qui est affiché.
Et si on répond non, ça bug mais ne touche pas au fichier ouvert. Il faut le fermer en l'enregistrant ou pas, c'est comme on veut, et recommencer.
Je crois que c'est bien comme ça. Non ?
Bye !
Merci gmb de ton aide précieuse
Tout est parfait
Bonne soirée et encore mille fois merci
Bonjour, j'ai appliqué la macro pour transposer selon une place de cellule de A2 à I31, comment faire pour ne pas transposer les cellules qui sont vides? d'avance merci
Voici le code pour être plus explicite
Sub Exporter()
Range("a2:i31").Select
Workbooks.Open Filename:="adresse du fichier"
lgn = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row
Range("A" & lgn).PasteSpecial xlPasteValues
Range("A1").CurrentRegion.Sort key1:=Range("f2"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
ThisWorkbook.Close
Comment éviter que ça ne copie les cellules qui sont vides?
Apparemment, tu as changé de plage.
Joins donc ton fichier et un exemple de ce que tu veux obtenir.
Bye !
Salut,
Oui j'ai adapté selon mes nouveaux besoins
voici l exemple
16exemple.xlsm (23.03 Ko)
Nouvelle version :
26exemple-v1.xlsm (23.47 Ko)
Bye !
Gmb tu es trop fort!!!
Merci beaucoup!!
Bye
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees fichier"
