Copier des données d'Excel vers Word
Je crée depuis quelques temps un tableau de chiffrage pour mon travail. De ce côté là, j'ai réussi à faire ce que je souhaitais (merci pour toutes vos bonnes explications sur le forum !). Je bloque cependant sur une fonction que je veux rajouter : créer un document word à partir du fichier Excel.
Je m'explique : à partir de la bibliothèque, plusieurs informations sont activées en fonction des travaux à réaliser (colonne T de la feuille "Devis"). A partir de là, j'arrive à créer un document word + copier le text d'UNE cellule (module 1). Problématiques :
  • Je souhaite conserver la mise en forme du texte de la "bibliothèque / Descriptif complet".
  • Il faut que je copie le texte de l'ensemble des cellules actives.
Avez vous une solution??
Autre point que je n'arrive pas à résoudre : mon chiffrage est fait par zone, il se peut donc que je me retrouve avec 2 ou 3 fois les mêmes prestations. Est il possible de supprimer les doublons lors de l'envoi sur word?
Je vous joins mon tableau.
En vous remerciant par avance!!
Maxime
26test.xlsm (113.29 Ko)
Personne pour m'aider sur mon problème??
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees word"
