Copier des colonnes positionnées différemment
je connais à peine excel VBA, je m'aide des sites pour écrire mon programme, je suis complètement débutante.
Si une personne aurait la gentillesse de m'aider à finir mon programme j'en serai vraiment ravie.
Voilà, j'ai 5 feuilles dont une qui se nomme Consolidation. Je dois recopier les 4 feuilles (FACTURES SAGE - FACTURES CGA - AVOIRS CGA ET REGLT CGA dans la feuille Consolidation. Sauf que les feuilles AVOIRS CGA et REGLT CGA ne sont pas disposées de la même façon.
Je suis parvenue à copier les 2 premières feuilles (FACTURES SAGE et FACTURES CGA) mais pour les 2 autres je dois copier :
la colonne A dans la colonne A
la colonne B dans la colonne C
la colonne C dans la colonne D
la colonne D dans la colonne F de la feuille consolidation
Merci d'avance à la personne qui pourra me solutionner mon problème :
voici ce que j'ai fait :
'Procédure permettant la consolisation
'de plusieurs données
'Déclarations des variables
Dim i As Integer, j As Integer
Dim DerniereLigne As Integer
Dim LastRowConsolidation As Integer
'Procédure permettant d'effacer toutes les données de la feuille de consoliation
Sub EffaceDonnees()
Worksheets("Consolidation").Select
Rows("2:10000").Select
Selection.Clear
Range("A2").Select
'Procédure permettant la consolidation des feuilles du classeur
Sub Consolider()
Application.ScreenUpdating = False ' Permet d'éviter le rafraîchissement
EffaceDonnees
'Boucle permettant de lire toutes les feuilles à consolider
For j = 2 To 3 'Parcours les feuilles FACTURES SAGE et FACTURES CGA
Sheets(j).Select
DerniereLigne = Range("A10000").End(xlUp).Row
For i = 2 To DerniereLigne 'Parours toutes les lignes de chaque table
Sheets(j).Select
Rows(i).Columns("A:J").Select
Selection.Copy
Sheets("Consolidation").Select
LastRowConsolidation = Range("A1000000").End(xlUp).Row + 1
Cells(LastRowConsolidation, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Next j
Application.CutCopyMode = True
MsgBox "La consolidation est terminée...", vbOKOnly + vbInformation, "information"
Tu devrais y regarder de plus près car il semble qu''il y ait des problèmes dans les titres de colonnes ou sur les types de données qui ne correspondent pas à ces titres sur les feuilles AVOIRS CGA et REGLTS CGA
Bye !
Oui c'est exactement ce que je souhaitais.
Merci beaucoup de ton aide je vais pouvoir maintenant faire mes TCD et revoir la présentation de mes tableaux.
Vraiment merci.
bye
Je viens de m'apercevoir que pour la feuille nommée "REGLT CGA", le libellé tiers se retrouve en colonne "C" de la feuille Consolidation et je souhaiterai qu'elle aille en colonne "B". tout le reste est parfait
Peux-tu me dire stp comment puisse-je modifier le programme pour juste corriger ce detail.
Merciiiiiiiiiiiiiii
Dim f As Worksheet, fc As Worksheet
Dim n&, nomf$, lgn&, derln&
Sub consolidation()
Call EffaceDonnees
Set fc = Sheets("Consolidation")
For n = 1 To 4
nomf = Choose(n, "FACTURES SAGE", "FACTURES CGA", "AVOIRS CGA", "REGLTS CGA")
Set f = Sheets(nomf)
derln = f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
lgn = Application.Max(2, fc.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row)
If n = 1 Or n = 2 Then
f.Range("A2:H" & derln).Copy fc.Range("A" & lgn)
f.Range("A2:A" & derln).Copy fc.Range("A" & lgn)
f.Range("B2:B" & derln).Copy fc.Range("C" & lgn)
f.Range("C2:C" & derln).Copy fc.Range("D" & lgn)
f.Range("D2:D" & derln).Copy fc.Range("F" & lgn)
Next n
MsgBox "La consolidation est terminée", 16
Remplace le code par celui-ci :
Bye !
Sub consolidation()
Call EffaceDonnees
For n = 1 To 4
ElseIf n = 3 Then
f.Range("B2:B" & derln).Copy fc.Range("B" & lgn)
Next n
End SubPerfecto merci.
Merci à toi, c'est vraiment gentil ça me dépanne énormément car j'ai beaucoup de boulot derrière.
Je ne maîtrise pas du tout VBA mais je maîtrise très bien excel donc si quelqu'un à besoin d'aide je serai ravie à mon tour de dépanner une personne
Bonne journée
