Copier des cellules Excel vers une nouvelle feuille Excel
Bonjour A TOUS
Je cherche à pouvoir copier des cellules vers une nouvelle feuille EXCEL appelée (t100) selon des critères spécifiques
Colonne 1: Seulement les données F
Colonne 4: Faire un tri du plus petit au plus grand
Le but est de retrouver l'ensemble des données selon les critères spécifiques cités plus haut
Ci-joint un document qui reprends les explications ci-dessus
Je vous remercie d'avance pour votre aide ou tout support qui permettrait d'avoir une solution
Cdt
BOUBOU
41exe2.xlsm (41.38 Ko)
Je pense que la macro suivante pourra répondre à tes attentes (si j'ai bien compris ta demande) :
Sub Test()
i = 2
j = 3
While Feuil2.Range("A" & i) <> ""
If Feuil2.Range("A" & i) = "FF" Then
Feuil1.Range("C" & j) = Feuil2.Range("A" & i)
Feuil1.Range("D" & j) = Feuil2.Range("B" & i)
Feuil1.Range("E" & j) = Feuil2.Range("C" & i)
Feuil1.Range("F" & j) = Feuil2.Range("D" & i)
Feuil1.Range("G" & j) = Feuil2.Range("E" & i)
Feuil1.Range("H" & j) = Feuil2.Range("F" & i)
Feuil1.Range("I" & j) = Feuil2.Range("G" & i)
j = j + 1
i = i + 1
Wend
Bonne soirée
MERCI BEAUCOUP SHARNEY
Je vais essayer mais aurais tu pu l'écrire sur le doc Excel joint si tu as le temps bien sur
Car j'aurai je pense j'aurais beaucoup de mal à l'adapter au doc
Je veux dire si je créer un bouton et fais un copier coller de ton code "sa marchera"? si oui c'est génial
Je ne peux pas le faire car ton fichier a un système qui m'empêche de l'enregistrer. C'est pour cela que je t'ai mis le code directement ici.
Mais normalement tu n'as qu'à créer un bouton et copier-coller mon code pour que cela fonctionne.
SUPER SA MARCHE MERCI BEAUCOUP
BONNE SOIREE
Tant mieux !
Bonne soirée
Bonjour, une alternative.
Sub rcp()
    a = Feuil2.UsedRange
    n = 0
    ReDim b(UBound(a))
    For i = 2 To UBound(a)
        If a(i, 1) = "FF" Then
            For j = 1 To 7
                If IsEmpty(b(n)) Then
                    b(n) = a(i, j)
                    b(n) = b(n) & Chr(32) & a(i, j)
            n = n + 1
    With Feuil1
        .Cells(2, 3) = "1 2 3 4 5 6 7"
        .Cells(3, 3).Resize(UBound(b)) = Application.Transpose(b)
        .Columns(3).TextToColumns DataType:=xlDelimited, Space:=True
OUI SA MARCHE
Mais le doc que je veux copier c'est NeW-RTT vers t100 voir le doc joint
COLONNE 1 : select F
Colonne 2: Select 1
Colonne 7: Trier du + petit au plus grand
Merci pour l'aide
Boubou
42exo1.xlsm (297.75 Ko)
Sub rcp()
    a = Feuil3.UsedRange
    n = 0
    ReDim b(UBound(a))
        If a(i, 1) = "FF" And a(i, 2) = 1 Then
            For j = 1 To 14
                    b(n) = a(i, j)
                    b(n) = b(n) & Chr(32) & Trim(a(i, j))
            n = n + 1
    With Feuil2
        Range(.Cells(3, 3), .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp)).TextToColumns DataType:=xlDelimited, Space:=True
        Range(.Cells(2, 3), .Cells(Rows.Count, 16)).Sort Key1:=.Cells(3, 9), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
SUPER SA MARCHE
Possible d'avoir des commentaires sur ce qui se passe dans le code (Juste pour ma compréhension)
Et que dois-je rajouter si je ne shouhaite oas avoir de NA dans la colonne 7
Dans tous les cas grand merci car sa m'aide BCP
 If a(i, 1) = "FF" And a(i, 2) = 1 And a(i, 7) <> "NA" Then
Première moitié de macro : rassembler les informations "FF 1 FET-002 OTHER Improved 100 0 9,5 NA S"
Deuxième moitié : les dispatcher dans les colonnes.
Rechercher des sujets similaires à "copier nouvelle feuille"
