Copier des cellules Excel vers une nouvelle feuille Excel
Je recherche de l'aide pour créer un bouton qui me permetterait de copier les cellules des colonnes
1-2-3-4-5-6-7 vers une nouvelle feuille.
La difficultée est de copier seulement les éléments FF (Colonne 1) et GG (Colonne 2) et d'avoir les éléments triés du plus petit au plus grand pour la colonne 4 et enfin de copier les colonnes 3,5, 6 et 7.
J'ai essayé des choses mais sans succès
Je vous remercie d'avance pour toute aide
BOUBOU
35exe1.xlsm (40.51 Ko)
Hello,
Super facile, il y'a tout ce que tu cherche, dans ce tuto :
https://www.excel-pratique.com/fr/vba
Tu verras c'est super, en même temps ça réponds à tes soucis.
Pour le tri, tu verras à la fin, tu passe l'enregistreur, tu tri une fois et tu récupère le code.
OK MERCI je vais me pencher sur le tuto
Bonsoir le fil, bonsoir le forum,
En pièce jointe ton fichier modifié avec le code ci-dessous :
Public Sub Macro1()
Dim R As Worksheet 'déclare la variable R (onglet RVV)
Dim D As Worksheet 'déclare la variable D (onglet Destination)
Dim I As Byte 'déclare la variable I (Incrément)
Set R = Sheets("RVV") 'définit l'onglet R
'préparation du filtre avancée
For I = 1 To 7 'boucle sur 7 colonnes
    R.Cells(1, I + 10).Value = I 'envoieI dans la cellule ligne 1, colonne I + 10 de l'onglet R
Next I 'prochaine colonne de la boucle
R.Cells(2, 11).Value = "FF" 'écrit "FF" dans la cellule K2
R.Cells(2, 12).Value = "GG" 'écrit "GG" dans la cellule L2
'filtre avancée
Range("A1").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=R.Range("k1").CurrentRegion, _
    CopyToRange:=R.Range("K4"), Unique:=False
'renvoie des données
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 'ajoute un onglet en dernière position
Set D = ActiveSheet 'définit l'onglet destination D
R.Range("K4").CurrentRegion.Copy D.Range("A1") 'copie le tableau filtré dans A1 de l,'onglet D
R.Columns("K:Q").Delete 'supprime le filtre avancé dans l'onglet R
'tri ascendant par rapport à la colonne 4
D.Sort.SortFields.Clear
D.Sort.SortFields.Add Key:=D.Range("D1"), _
    SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveSheet.Sort
    .SetRange D.Range("A1").CurrentRegion
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
'suppression des colonne inutiles dans l'onglet D
D.Range("A1:B1,D1").EntireColumn.Delete
38boubou-v01.xlsm (46.18 Ko)
Merci beaucoup pour le code c'est géniale
Cdt,
Boubou
Rechercher des sujets similaires à "copier nouvelle feuille"
