Copier des cellules d'une ligne dans une autre feuille
la macro suivante me sert à copier les valeurs de cellule d'une ligne sur une autre ligne d'une même feuille.
je souhaite appliquer cette macro dans une feuil2 du même classeur mais je n'arrive pas à l'intégrer la feuille2 à ma macro.
je joints un fichier ou j'ai copié dans la feuille 2 les infos que je souhaite.
merci de votre aide
philippe87
Sub macro()
Sheets("feuil1").Select
'déclaration de la variable : ligne
Dim ligne As String, ligne1 As String
ligne = 2
ligne1 = 5
Do While Cells(ligne, 1).Value <> ""
Cells(ligne1, 10).Value = Cells(ligne, 1).Value
Cells(ligne1, 11).Value = Cells(ligne, 3).Value
Cells(ligne1, 12).Value = Cells(ligne, 4).Value
Cells(ligne1, 13).Value = Cells(ligne, 5).Value
ligne = ligne + 1
ligne1 = ligne1 + 1
'et on répéte la condition 1 (loop)
Loop
55test-vba1.xlsm (15.43 Ko)
Pas trop compris la question
A vérifier si c'est ce que tu veux
Sub macro()
Dim ligne As Long, ligne1 As Long
ligne = 2
ligne1 = 5
Sheets("Feuil2").Cells(ligne1, 10).Value = Cells(ligne, 1).Value
Sheets("Feuil2").Cells(ligne1, 11).Value = Cells(ligne, 3).Value
Sheets("Feuil2").Cells(ligne1, 12).Value = Cells(ligne, 4).Value
Sheets("Feuil2").Cells(ligne1, 13).Value = Cells(ligne, 5).Value
ligne = ligne + 1
ligne1 = ligne1 + 1
Loop
merci Banzai64
c'est ok pour moi
Bonjour Banzai64
comme ça marche pour une autre feuille, j'ai encore une question pour toi .
Je souhaiterai copier certaines infos dans la feuil2 d'un autre classeur ( joueur87.xls) en appliquant cette macro.
merci d'avance pour ton aide
philippe87
Tu joins les fichiers correspondants
Tu indiques clairement ce que tu veux copier et où le copier
ci joint les fichiers pour exemple:
j'ai un fichier "extration.xlsm" ou j'ai une feuille "base donnée" ( pour l'exemple j'ai renseigné 5 collonnes ) autrement il va jusqu'a la colonne Ad et 27000 lignes .
j'ai un autre fichier pour l'exemple " classeur3.xlsm" dans ce classeur je souhaite reporter certaines informtions.
Peut on le faire avec cette macro
philippe
49classeur3.xlsm (8.58 Ko)
46extration.xlsm (33.07 Ko)
A ta question
la réponse est non
ok pour ta réponse
merci
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne feuille"
