Copier des cellules d'un fichier fermé
Je souhaite copier des cellules d'un fichier fermé et coller seulement les valeurs dans une feuille du classeur ouvert. Voici mon code :
Sub IMPORTATION_VIA_DETTENETTE()
    Dim Fichier As String
    Worksheets("DETTE DALTYS HISTO").Activate
  Fichier = "Y:\SGDA\FINANCE\DETTES\TABLEAUX DE DETTES\TABLEAU DETTES_DALTYS HISTO.xlsm"
  If Dir(Fichier) = "" Then
    MsgBox "Fichier " & Fichier & " introuvable"
    Exit Sub
  With Workbooks.Open(Fichier)
    .Sheets("DETTES HISTO").Range("B7:EJ400").Copy
    ThisWorkbook.Sheets("DETTE DALTYS HISTO").Range("B7").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    .Close savechanges:=False
J'ai une erreur d'exécution 1004 ("La méthode Select de la classe Range a échoué") au niveau du code : ThisWorkbook.Sheets("DETTE DALTYS HISTO").Range("B7").Select
J'ai l'impression que le code n'arrive pas à retrouver le classeur et la feuille où il y a la macro pour venir sélectionner la 1ere cellule où je souhaite copier mes valeurs.
Auriez-vous une solution?
Pourquoi sélectionner ?
A tester
        Exit Sub
        ThisWorkbook.Sheets("DETTE DALTYS HISTO").Range("B7").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Sinon si c'est fréquent pourquoi ne pas utiliser une liaison entre les deux fichiers ?
Bonjour Banzaï64,
Effectivement pourquoi je sélectionne (c'est peut-être une mauvaise habitude). Je te remercie ça fonctionne.
Bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "copier fichier ferme"
