Copier depuis des onglets source vers onglet recap
Urgent s'il vous plait :
je recherche à faire un récap de tout mes onglets ayant le méme nombre de colonnes mais pas forcément meme nombre de ligne ( format identique)
J'ai créée une macro me permettant de copier chaque onglet et de les coller dans l'onglet récap en déterminant la cellule ou je commence à coller mes tableaux.
Le soucis c'est que si je rajoute des lignes dans mes onglets sources je risque d'écraser mon fichier récap ( niveau des ligne).
Je cherche donc une macro qui me permet de détecter la ligne suivante vide ou je peux coller mon tablo .
Sub mise_jour()
Cells.Delete
Application.ScreenUpdating = False 'on fige l'écran
Sheets("Secteur Haute Garonne").Select
Range("A3: W25 ").Select
Selection.Copy
Sheets("Récap par marchés").Select
Range("A6").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Secteur Tarn Gascogne").Select
Range("A3: W54 ").Select
Selection.Copy
Range ("A15").select """ je veux qu'il détecte automatiquement plutôt que de lui donner une cellule.
Merci de votre aide.
Naims
ouiii j'ai bien eu votre msg !
Re
Il faudrait que les tableaux dont tu dois faire la récap soient identiques. exemple comme celui de TARN GARONNE avec la colonne A qui serait consacrée au centre Cazere, montarbes, Montauban, saix....
Est-possible ?
on va partir sur ce fichier plutôt.
merci
Re
Tu pourrais faire tout sur une seule feuille en consacrant la colonne B au secteur et la colonne C à la ville
Ensuite tu fais une récap dans un tableau unique
Possible cela dans le travail à faire ?
Edit : donc en résumé une feuille base de données comprenant tous les secteurs et villes, une feuille récap
Dan ,
oui je suis désolé il s'agit bien du même sujet je bug encore dans l'utilisation de ce forum
Encore une fois vraiment désolé
Rechercher des sujets similaires à "copier onglets source onglet recap"
