Copier decaler en VBA
bonjour, je voudrais que :
les cellules a5:a6 de ma feuille "conseils" se copient dans
ma feuille "client" quand je clique sur un bouton et si cellule non vide se decalent de 3 cellules j ai cré debut macro puis recupéré la suite sur le site mais cela ne marche pas voici ma macro
Bouton28_Clic Macro
Sheets("conseils").Select
Range("A5:A6").Select
Selection.Copy
Sheets("client").Select
If ActiveCell.Value = "" Then
Range("a9:a10").Copy Destination:=ActiveCell.Value
Range("a9:a10").Copy Destination:=ActiveCell.Offset(3)
Sheets("boutons").Select
merci de votre aide
Pas très clair ton problème
Tu veux copier A5:A6 mais tu copies A9:A10
A tester (d'après ce que j'ai compris)
Sub Bouton28_Clic()
  If ActiveCell = "" Then
    Sheets("conseils").Range("A5:A6").Copy Destination:=ActiveCell
    Sheets("conseils").Range("A5:A6").Copy Destination:=ActiveCell.Offset(0, 3)
Si pas ça
dans lequel tu indiques clairement ce que tu veux
29ecogestes.xlsm (124.46 Ko)
re bonjour
exact je veux copier a5:a6 en a9:a10 si libre si occupé allez en a12:a13
A vérifier
bonjour,
merci pour ta réponse banzai64 mais ce n est pas ce que je cherche.cela je l avais trouvé.ce que je veux c est que si les cellules "a9:a10" sont occupées quand je clique sur un des boutons cela se collent en dessous en "a12:a13" ou en "a15:a16".que cela se colle dans un cellule vide.j espere etre clair
Quelque chose que je ne comprends pas ?
As tu essayé ?
Quand tu cliques sur un bouton le texte correspondant de la page "conseils" est copié dans la page "client" en se décalant de 2 lignes chaque fois
Prépares un exemple de résultat et joins le au prochain message
17ecogestes.zip (66.02 Ko)
bonjour banzai64
je pense qu'il y eu un couac de comprehension, pas grave je te joins fichier de ce que je veux merci
Je dois avoir un problème
Je n'ai qu'un fichier Word vide
Tu me fais un exemple sur une copie du fichier Excel que tu as déjà posté dans un message précédent
27ecogestes2.xlsm (153.67 Ko)
salut
je t envoie le fichier sur la feuille boutons clique dans le cadre sur 'ole'
merci
Bonsoir
Ce n'est pas gagné
erreur chargement 002
39ecogestes.xlsm (160.17 Ko)
bonjour,
désolé pour le fichier; j en joint un nouveau avec une feuille explication ( le commentaire est sur la ligne 35)
merci
Je me pose la question si tu as essayé le fichier que j'ai joint
Tu le reprends et testes le : Cela correspond EXACTEMENT à ta demande
bonjour banzai64
déjà un grand merci pour ta patience :ton fichier fonctionne impeccable.
Une derniere question concernant l affectation de la macro aux boutons existe-t-il une manip plus rapide que de passer bouton par bouton par leur affecter la macro
hier n'était pas mon jour!!!!!!!!!!!!!!!!
Il faut tous les sélectionner
Soit en utilisant l'outil "Sélectionner les objets" : Ruban onglet "Accueil" ---> clic sur la jumelle (complétement à droite) et dans le menu déroulant, sélectionnes "Sélectionner les objets"
Soit tu appuies sur la touche Ctrl et sans la lâcher tu cliques sur les objets (boutons) (solution non vabable pour les ActiveX)
Rechercher des sujets similaires à "copier decaler vba"
