Copier date entre 2 dates et supprimer lignes avec texte
Cela fait 3 jours que je me heurte à un problème qui dépasse mes compétences. Mes recherches sur le net n'ont pas abouti.
Il s’agit d’un fichier txt converti en xlsx. Le résultat de cette conversion n’est pas satisfaisant.
Je me tourne vers vous pour une solution de nettoyage de ce fichier.
1) Dans un premier temps, il faudrait activer la cellule comportant des dates dans la colonne G et copier la première date dans les cellules vides se situant entre le 2 dates à chaque fois.
2) Puis de supprimer en colonne A toute ligne dont les cellules comportent du texte.
Merci d’avance
Karsand
16fichier.xlsx (47.79 Ko)
A tester
25fichier.xlsm (54.75 Ko)
Je te remercie mille fois, mon ami, de cette précieuse aide.
Ce problème a été solutionné très rapidement. Je ne l'aurais pas trouvé.
Sans espérance, le monde est rempli de désespéré. (Gandhi)
Merci encore
Karsand
Rechercher des sujets similaires à "copier date entre dates supprimer lignes texte"
