Copier dans un onglet des données PROVENANT de plusieurs ong
bonsoir
je cherche comment faire une synthèse des données dans un onglet BDD (voir mon exemple) à partir des 3 autres onglets (mais il y en aura 80 en tout);
s'il existe une solution avec et sans macro je suis à l'écoute !
Merci beaucoup.
23consoldonnees.xlsx (10.59 Ko)
Bye !
merci c'est super !
Bien cordialement
Je souhaite savoir si on peut m'aider à construire un formulaire à partir du fichier joint et à insérer toutes ces données dans une base de donnée qui serait une synthèse.
Le formulaire serait composé d'un "général qui s'appelle "établissement ou école" avec 4 onglets à remplir "structure", "budget", "locaux" et "aides Fi".
les zones à remplir sont les zones jaunes.
En vous remerciant.
Bien cordialement
19bdd.xlsx (46.12 Ko)
Je veux bien essayer de d’aider mais tu dois commencer par revoir la structure de ta base de donnée et de ton fichier général.
Toutes les données que tu vas écrire dans le fichier général (cellules jaunes) doivent avoir une colonne correspondante dans ta base pour pouvoir y l’écrire. Or, ce n’est pas le cas…
Inversement, tous les champs (colonnes) que tu as dans ta base doivent avoir une cellule dans le fichier général. Or, là aussi, ce n’est pas le cas. Ex : champs des colonnes D, G, I…
OK ?
Bye !
Merci pour tes remarques, je vais y travailler dès maintenant.
Re bonsoir,
Je pense avoir terminé le premier travail pour la compréhension de ma demande
voir P.Jointe
Encore merci
BIEN CORDIALEMENT
21bdd.xlsx (25.53 Ko)
Voilà pour le début : à tester.
On verra pour la suite, quand tu auras composer les autres fiches.
Bye !
29bdd-v1.xlsm (42.58 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier onglet donnees provenant ong"
