Copier d'une feuille vers d'autres selon condition
Bonjour Forum,
Je recherche un code qui me permettrait de faire ceci :
J'ai un fichier excel dans lequel j'importe sur une page "Base" des données SAP.
Dans cette base, il y a un code sur chaque ligne qui désigne un département, disons A1234 par exemple. J'ai une dizaine de départements différents et plusieurs milliers de ligne.
La base importée n'est pas triée par département et je souhaiterais éviter que la macro le fasse.
J'ai crée un onglet par département, le 1er s'appelle donc A1234.
Je souhaiterais écrire une macro qui copie chaque ligne de la base sur l'onglet correspondant à son département.
En rajoutant chaque nouvelle ligne à la suite de la précédente.
Any idea ?
Merci d'avance,
Alci.
Pour éviter de te répondre à coté, merci de mettre un fichier exemple en ligne qui représente la structure de ton fichier
Amicalement
Oui bien sûr, le voici
Merci Dan
94exemple.xlsx (18.54 Ko)
code inutile via un filtre avancé !
Et si vraiment un code est nécessaire, en activant le Générateur de macros …
re
essaie avec ce code à associer ton bouton
Sub test()
'Macro Dan
Dim i As Integer
With Sheets("base")
    For i = 2 To .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("A" & i & ":C" & i).Copy Sheets(Range("C" & i).Value).Range("A" & (Sheets(Range("C" & i).Value).Range("A" & (Sheets(Range("C" & i).Value).Rows.Count)).End(xlUp).Row + 1))
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de ta réponse, afin de cloturer le fil
Amicalement
Edit : Attention d'enregistrer ton fichier avec l'extension XLSM pour activer les macros
Ok merci
j'ai regardé le filtre avancé mais je ne vois vraiment pas comment donner la condition de coller sur l'onglet qui correspond au code de la ligne...tu peux me faire un print screen si tu y arrives ?
Génial Dan !
car marche au poil
Bonne journée
Edit : l'astuce consiste à effectuer le filtre avancé depuis la feuille de destination …
Plus il y a de lignes, plus une boucle classique sera longue à l'exécution …
Via un filtre avancé :
Sub Demo()
    With Feuil1
        .Cells(5).Value = .Cells(3).Value
        For W& = 2 To Worksheets.Count
            .Cells(2, 5).Value = Worksheets(W).Name
             Worksheets(W).Cells(1).CurrentRegion.Clear
            .Cells(1).CurrentRegion.AdvancedFilter xlFilterCopy, .[E1:E2], Worksheets(W).Cells(1)
        .[E1:E2].Clear
Merci Marc,
ca m’intéresse de tester aussi ta solution.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "copier feuille condition"
