Copier Contenu d'une TexteBox
J'aimerai en passant par un macro pouvoir copier le contenu d'une texteBox.
Mon code Bug Erreur QUALIFICATION INCORRECTE
Pourquoi ?
Private Sub CmdBtnCopier_Click()
Dim Copier As String
TxtBxTexte.Text = Copier
Copier.Copy
Je pensais que de passer par une variable cela serait possible.
20profilesmemo.xlsm (29.71 Ko)
Tu peux adapter le code suivant à tes besoins ... il faut une destination de la copie ...
Si la colonne Y stocke les commentaires .. : Sheets("Annuaire").Range("Y2")
    Me.TxtBxTexte.Value.Copy Destination:=Sheets("Annuaire").Range("Y2")
Bonsoir à tous,
Attention, la méthode Copy telle qu'utilisée demande un objet Range à copier.
La syntaxe donnée est donc erronée.
@James :
La syntaxe suivante suffit :
    Sheets("Annuaire").Range("Y2") = Me.TxtBxTexte.Value
En revanche, pour acymospc, si j'ai bien compris, si tu souhaites mettre ton texte dans le presse-papier pour le coller plus tard, il faut faire appel à l'objet DataObject.
Copie la fonction suivante dans un module :
Public Function fSendTextToClipboard(strToSend As String) As Boolean
    Dim dObj As Object
    Set dObj = New DataObject
    With dObj
        .SetText strToSend
        .PutInClipboard
    Set dObj = Nothing
End Function
Dans le code de ton bouton, mets ensuite simplement :
fSendTextToClipboard (TxtBxTexte.Text)
vba-new a écrit :
@James :
@vba-new
Tu as parfaitement raison ... Il faut que je garde mes yeux en face des trous !!!
Bonjour James007, vba-new,
Vous êtes des pros
Que du plaisir pour moi de vous lire.
Merci très sincèrement
Pourquoi cette ligne?
Car la textBoxTexte se trouve dans un UserForm
Je me permets de répondre à ta place James!
@acymospc
Tu ne nous as pas dit exactement ce que ton bouton était censé faire.
James a donc pensé que tu souhaitais copier le contenu de ton TextBox dans une cellule précise d'un onglet précis!
Ce que fait très bien le bout de code :
Il récupère le contenu du textbox TxtBxTexte et le copie en cellule Y2 de l'onglet Annuaire (données fictives).
Super, Maintenant j'ai donc deux solutions
La prochaine fois je ferais plus attention dans mes explications.
Merci très sincèrement pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "copier contenu textebox"
