Copier colonne spécifique dans une nouvelle feuille
A nouveau besoin de votre aide
J'aimerais copier les cellules visible d'une colonne spécifique (Avec le nom d'une colonne) dans une autre feuille mais ce bout de code ne fonctionne pas :
Sheets("Nom_Feuille1").Select
Sheets("Nom_Feuille1").Range("Nom_Tableau[Nom_Colonne]").Column.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Windows(Nom_Nouveau_Classeur).Activate
Sheets("Nom_Feuille").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
C'est cette ligne qui me dérange :
Avez-vous une idée ?
Merci par avance pour votre aide
Par "dérange", tu entends qu'elle ne fonctionne pas dans ton cas ? Mais l'as-tu testé en remplaçant "Nom_Tableau[Nom_Colonne]" par le nom exact de ton tableau et de ta colonne ?
Par ailleurs, si on résume, le code peut s'écrire :
Sheets("Nom_Feuille1").Range("Nom_Tableau[Nom_Colonne]").Column.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Workbooks(Nom_Nouveau_Classeur).Sheets("Nom_Feuille").Range("A1")
J'ai fait un test via l'enregistreur de macro pour voir le code qu'il me donne si je copie une zone filtrée, j'obtiens ceci :
Range("A2:A16").Select
Selection.Copy
En enlevant les select ça donne :
Range("A2:A16").Copy
et ça copie bien seulement les cellules qui sont visibles
Donc premier soucis dans ton code :
ça ce n'est pas nécessaire, je ne sais même pas à quoi ça sert...
Ensuite tu utilises déjà "Nom_Tableau[Nom_Colonne]", pourquoi repréciser derrière que tu veux toute la colonne alors que tu as plus précis?
Fais juste ceci :
Sheets("Nom_Feuille1").Range("Nom_Tableau[Nom_Colonne]").Copy
Et ça devrait marcher comme sur des roulettes je pense.
Si ce n'est pas le cas merci de me le dire voir de joindre un fichier
Merci à tous les deux pour vos réponses.
En effet Ausecour, ta réponse fonctionne :
En faite j'avais mis "SpecialCells(xlCellTypeVisible)" car je pensais qu'il allait tout prendre et enlever le filtre, et en faite cela fonctionne parfaitement quand tu passes par un tableau
Sais-tu comment je pourrais faire garder l’entête de ma colonne source (Nom_Colonne) que je copie ?
Merci pour votre aide
Rebonjour,
Pour prendre y compris l'en-tête, il ne faut pas seulement mettre le nom du champ, sur excel quand tu prends toute la colonne d'un tableau, ça met :
Tableau1[[#Tout];[test]]
Pour prendre toutes les données du champ test qui se trouve dans le tableau1
Dans ton cas ça donnera sûrement :
Sheets("Nom_Feuille1").Range("Nom_Tableau[[#Tout];[Nom_Colonne]]").Copy
Rebonjour Ausecour,
J'ai testé ta proposition : Sheets("Nom_Feuille1").Range("Nom_Tableau[[#Tout];[Nom_Colonne]]").Copy
Mais cela ne copie rien du tout dans mon fichier. Colonne vide
Sub test()
Rows("16:16").Select
On Error Resume Next
ActiveSheet.ShowAllData
ActiveSheet.ListObjects("Nom_Feuille1").Range.AutoFilter Field:=Range("Nom_Tableau[Nom_Colonne]").Column, Criteria1:="TBD"
Sheets("Nom_Feuille2").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
As-tu une idée ?
Merci pour ton aide
C'est ma faute, j'ai oublié qu'en VBA, tout était en anglais, y compris #Tout qui doit devenir #All en anglais, reessayes avec le code suivant:
Sheets("Nom_Feuille1").Range("Nom_Tableau[[#All];[Nom_Colonne]]").Copy
Cette fois ça marchera je pense
Cela ne fonctionne pas :/
Je ne comprends pas pourquoi. Il me copie ce code dans la deuxième feuille :
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
C'est bizarre :/
Voici le code utilisé
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Désolé je ne vois pas trop comment avancer plus que ça sans fichier
Dsl ma réponse tardive, je n'avais pas le fichier sous la main.
Le fichier est en pièce jointe, merci pour ton aide
23macro-test.xlsm (16.62 Ko)
Rebonjour,
J'ai finalement pu experimenter sur ton fichier et j'en suis venu au programme suivant:
Sub test()
Application.CutCopyMode = True
Sheets("Feuil1").Select
Sheets("Feuil2").Range("a1").EntireColumn.Clear
ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=Range("Tableau1[Status]").Column, _
Criteria1:="Connecté"
Range("Tableau1[[#All],[Status]]").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Sheets("Feuil2").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Tu avais appelé le champ Connecté du tableau1, mais c'est le champ Status qui contient les informations, j'ai repris le specialcells car sans ça ça copiait bien toutes les cellules, mea culpa...
Je te passe le fichier avec le code :
Bonjour, Salut à tous !
Sub test()
    Dim CelD As Range
    Set CelD = Worksheets("Feuil2").Range("A1")
    With ActiveSheet
        If .FilterMode Then .ShowAllData
        With .ListObjects(1).Range
            .AutoFilter 3, "Connecté"
            .Columns(3).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy CelD
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu copies le champ de filtrage ! Qui va simplement te produire la valeur filtrée avec le nom de colonne ! La seule colonne qui ne présente aucun intérêt !
Ahhh tu gères Tout fonctionne !!!
Merci pour ton aide en tout cas
Rechercher des sujets similaires à "copier colonne specifique nouvelle feuille"
