Copier colonne de quatre feuille sur autre une feuille
Je vous explique ce que j'essaie de faire. J'ai un fichier avec 4 feuilles :
trans_text avec des données en colonne "E5",
trans_Path avec des données en colonne "D5",
trans_lien avec des données en colonne "F5" et
trans_list avec des données en colonne "F5".
Chacune de ces feuilles dispose d'informations différentes.
Je voudrais coller ces colonnes dans la feuille "Recap " dans une colonne à la suite.
J'ai fait ceci mais sa ne marche pas?
Private LigVid As Long
Private DL As Integer
Private Tampon
Sub Compiler_BaT()
On Error Resume Next
With Sheets("recap")
Cells.ClearContents
With Sheets("trans_text")
DL = .Columns("E5").Find(what:="*", searchdirection:=xlPrevious).Row
Tampon = .Range("E5" & DL)
Recopie
With Sheets("trans_Patch")
DL = .Columns("D5").Find(what:="*", searchdirection:=xlPrevious).Row
Tampon = .Range("D5" & DL)
Recopie
With Sheets("Trans_Lien")
DL = .Columns("f5").Find(what:="*", searchdirection:=xlPrevious).Row
Tampon = .Range("F5" & DL)
Recopie
With Sheets("Trans_List")
DL = .Columns("E5:F5").Find(what:="*", searchdirection:=xlPrevious).Row
Recopie
Sub Recopie()
LigVid = .Columns("f").Find(what:="*", searchdirection:=xlPrevious).Row + 1
If LigVid = 0 Then LigVid = 1
Cells(LigVid, "B").Resize(UBound(Tampon), 6) = Tampon
Je ne sais pas si je suis très clair.
Je vous joins le fichier pour l'exemple :
Je vous remercie d"avance
Max
24copiecolle.xlsm (30.88 Ko)
Salut Valmax, Salut le Forum,
Il y a pas mal de chose qui ne vont pas dans tes codes :
Trans_text n'est pas le nom de ta feuille
.Columns("E5")
.Columns("D5")
.Columns("f5")
Sa ne fonctionne pas sa en VBA
Si tu veux chercher la dernière ligne vide d'une colonne (ici F) utilise plutôt :
LigVid = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Si tu a d'autre question reviens vers nous
bonjour,
proposition de correction
Private Tampon
Sub Compiler_BaT()
        .Cells.ClearContents
    With Sheets("trans_texte")
        DL = .Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
        Tampon = .Range("E5:E" & DL)
    Recopie
    With Sheets("trans_Path")
        DL = .Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
        Tampon = .Range("D5:D" & DL)
    Recopie
        DL = .Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
        Tampon = .Range("F5:F" & DL)
    Recopie
        Tampon = .Range("E5:F" & DL)
    Recopie
Sub Recopie()
        LigVid = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
        .Cells(LigVid, "B").Resize(UBound(Tampon, 1), UBound(Tampon, 2)) = Tampon
Bonjour h2so4
Je te remercie mais une erreur sur cette ligne.
Incompatibilité de type
Max
voici le code modifié, dans ton classeur et qui fonctionne.
29copiecolle.xlsm (31.39 Ko)
Re-
Une autre manière de procéder :
Sub Copy_Paste()
Dim x As Long, y As Long, e As Long, f As Long, q As Long
Dim a As Range, b As Range
Dim p As String, Col As String
x = Worksheets.Count
For y = 1 To x - 1
    Set b = Sheets(y).Cells
    Set a = b.Cells.Find(What:="*")
    p = a.Address
    q = a.Column
    Col = Split(Columns(q).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
    e = Sheets(y).Range(Col & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets(y).Range(p & ":" & Col & e).Copy
    f = ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Range("A" & f).Select
    ActiveSheet.Paste
Cells(1, 1).Select
En te mettant sur ta feuille récap, la plus à droite
Salut Juice
Je te remercie Nickel
Bonne journée
Max
Rechercher des sujets similaires à "copier colonne quatre feuille"
