Copier coller VBA
Deuxième topic de la journée vu que ce forum est plus que compétent je retente ma chance.
J'essai de faire un copier coller par macro d'une partie de mon TCD, le problème étant que le copier-coller n'insère pas les titres de colonne, alors que durant l'enregistrement de la macro ça fonctionne...
Voici mon code VBA
Sub Macro11()
' Macro11 Macro
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique2").PivotSelect _
        "'AGENCE 1' Activité[All]", xlDataAndLabel, True
    Selection.Copy
    Range("B19").Select
    ActiveSheet.Paste
Fichier en pièce jointe. Voir onglet "TCD veh"
24fichier-forum.xlsm (34.11 Ko)
    activesheet.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
J'ai essayé avec ce code
    Selection.Copy
    Range("B19").Select
    ActiveSheet.Paste
mais ça ne change rien :/
Personne n'a d'idée svp ?
Bonjour, peut-être
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").TableRange1.Copy
   Range("B19").Select
à tester !
Slt
Merci Guitouille, je teste ça dés qu'Excel ne plantera plus chez moi ^^
Pour l'instant : "ne réponds pas"
La macro ne fonctionne pas.
j'ai une erreur d'exécution '1004':
Impossible de lire la propriété PivotTables de la classe Worksheet.
Ups, my bad
éssai en remplaçant le 1 par 2 dans
-_-' J'aurais pu le voir aussi ...
On y est presque, mais la j'ai toute les agences de copiées mais il me les faudrait une à une ...
En gros je veux découper mon TCD par agences
Hum,
test pour voir si c'est ce que tu veux (si ton TCD évolue, je ne garantie pas que la macro suivra)
Pourquoi ne pas faire un deuxième TCD avec les agences en étiquettes de ligne ?
15fichier-forum.xlsm (44.02 Ko)
Effectivement si le tableau évolue ça ne suis pas derrière.
Je ne fais pas un deuxième TCD car je ramène les données des agences dans des tableaux du même nom que l'agence sur un autre classeur
Ca me sert à faire fonctionner cette formule.
=SI(J21="Société1";SI(J22="Agence 1";RECHERCHEH(J23;agence1[#Tout];SI(L24="Type 1";2;SI(L24="Type 2";3;4)));SI(J22="Agence 2";RECHERCHEH(J23;agence2[#Tout];SI(L24="Type 1";2;SI(L24="Type 2";3;4)));SI(J22="Agence 3";RECHERCHEH(J23;gence3[#Tout];SI(L24="Type 1";2;SI(L24="Type 2";3;4))));FAUX)
Mais jusque la mes petits tableaux servant à faire une recherche je les faisaient en copier coller, mais je dois rendre ça automatique pour éviter les erreurs et gagner du temps.
Et bien il reste plus qu'à attendre que quelqu'un qui connait la syntaxe pour manipuler les tcd pointe son nez, ce n'est malheureusement pas mon cas !s
j'ai fais une ultime tentative, à tester
27fichier-forum.xlsm (41.37 Ko)
Ca me donne un truc bizarre ^^
Je crois que je vais laisser cette macro et prendre celle que tu m'as donné au début tout en mettant les dépôt en étiquette de ligne avec les type en sous étiquette. après il faudra que je me refasse une formule où il faut que j'aille cherche des donné en cumulant recherche v et h
Ca va être du sport encore tout ça ^^
Il y a l'explication de ce que je veux faire sur le fichier joint
pour chercher tes données par formule, au lieu de mixer les rechercheV rechercheH, je pense qu'il est préférable d'utiliser index et equiv
Salut,
Du coup j'utilise directement le TCD avec la formule LIREDONNEES.......()
Pour l'instant tout fonctionne parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "copier coller vba"
