Bonjour Momou, bonjour le forum,
Essaie comme ça :
Le second fichier étant ouvert (pour l'exemple je vais le nommer Destination.xlsx) exécute le code (à adapter) :
Sub Macro1()
Dim CS As Workbook 'déclare la variable CS (Classeur Source)
Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Source)
Dim CD As Workbook 'déclare la variable CD (Classeur Destination)
Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
Set CS = ThisWorkbook 'définit le classeur source CS
Set OS = CS.Sheets("Feuil1") 'définit l'onglet source OS (à adapter à ton cas)
Set CD = Workbooks("Destination.xlsx") 'définit le classeur destination CD (à adapter à ton cas)
Set OD = CD.Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet destination OD (à adapter à ton cas)
Set DEST = OG.Range("A1") 'définit la cellule de destination (à adapter à ton cas)
OS.Range("TAB_INDIC").Copy DEST 'copy la plane nommé "TAB_INDUIC" dans DEST
Ce code est à placer dans le classeur ClasseurTab.xlsx qui, du fait de la macro, va devenir ClasseurTab.xlsm...
