Copier-Coller une plage de cellules vers un autre onglet
Débutant sur Excel et VBA voici le problème sur lequel j'aurais besoin d'aide.
Dans un premier onglet (BACKOFFICE) des plages de données représentant des fiches (contenant des informations) sont alignées les unes en dessous des autres.
Ces "fiches" sont des rectangles de 17 lignes et 12 colonnes.
Ces "fiches" sont soit remplies, soit vides.
Je voudrai que dans un second onglet (RENDU), en appuyant sur un bouton, les "fiches" remplies soient importées dans ce nouvel onglet en gardant la même mise en page (taille des colonnes et des lignes conservées).
Pour l'instant voici quel a été mon idée:
Je repère les fiches remplies grâce à des cases qui DOIVENT être remplies: les 4 indicateurs (a,b,c,d) de notation (voir fichier joint)
Si ceux-ci sont remplis, un "1" apparaît dans la colonne "V"
A partir de là je pense qu'il existe un moyen de sélectionner la fiche correspondante (à partir du 1 de la colonne V), de la copier et de la coller dans le nouvel onglet (RENDU).
J'ai mis en PJ le fichier.
Flal
78exemple.xlsx (40.68 Ko)
Bonsoir
A tester
Ca marche du tonnerre!
Merci beaucoup
Je souhaiterais faire le même type de manip pour le fichier en pièce jointe.
Je souhaite renvoyer dans le second onglet, uniquement les numéros des factures dont la colonne règlement (du premier onglet) est vide.
Merci d'avance pour votre aide !
24vba.xlsx (11.60 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier coller plage onglet"
