Copier coller un objet VBA
je cherche à copier un bouton (shape) associé à une macro et coller ce bouton sur une autre feuille
pour cela je me base sur le code suivant
      ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 3")).Copy
        With Worksheets(NomFeuille)
            'coller maintenant le bouton sur cette feuille
      ActiveSheet.Paste
dès que je rajoute "ActiveSheet.Paste" ça plante, auriez vous une idée svp
Merci beaucoup
Essaie ce code :
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 3[code]
")).Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Select
ActiveSheet.Paste[/code]
Bye !
Pardon, erreur de manip
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 3")).Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
Merci gmb pour votre reponse,
j'ai réussi à copier coller l'objet (bouton) en copiant collant des ranges, je n'ai pas réussi avec ".Shapes.Range(Array("Button 3"))" mais je pense que c'est plus approprié et plus propre d'utiliser cela à moins que vous ayez d'autre propositions,
pourriez vous donc m'aider pour le remplacer dans mon code
voici mon code actuel
Sub Recup()
    Dim plage As Range
    Dim NomFeuille As String
    Dim feuilleinitiale As String
    Dim plage_a_copier As Range
    Dim objet_a_copier As Range
    feuilleinitiale = CStr(Val(ActiveSheet.Name))
    With Worksheets("mensuel")
        NomFeuille = CStr(Val(ActiveSheet.Name) + 1)
        Set objet_a_copier = ActiveSheet.Range("Q9:T14")
        Sheets.Add Before:=Sheets("mensuel")    'créer un nouvel onglet qui se placera juste avant l'onglet "mensuel"
        ActiveSheet.Name = NomFeuille
            objet_a_copier.Copy ActiveSheet.Range("Q9")
je vous joints mon fichier
merci
54test-frm.xlsm (33.22 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier coller objet vba"
